Beste forumleden,
Ons jaren 30 klushuis heeft een aanbouw gekregen van beton en daaroverheen egaline.
Aan 1 zijde van het huis sluit dit nu mooi aan op de houten vloer
Aan de andere kant van het huis (4 meter verder) blijkt de houten vloer zo’n 2cm lager:
Dat hoogteverschil is alleen in dit hoekje van het huis. richting de voorkant van het huis loopt de vloer weer op tot hij waterpas is met de aanbouw.
Plan is om de vloer te egaliseren en dan fermacell 25mm platen neer te leggen over de gehele vloer van het huis en daar leidingen in te laten frezen voor vloerverwarming.
Daarvoor moet de vloer eronder
wel eerst egaal zijn.
Hoe zouden jullie deze driehoek van 4x4 meter egaliseren met de aanbouw en de rest van het huis?
Ik heb gekeken naar de volgende opties:
- egalisatiekorrels, maar die hebben een minimumhoogte van 1cm dus dan kom je in de problemen op de plekken waar het hoogteverschil kleiner is.
- uitvlakken met stukjes hardboard of OSB waarbij je steeds meer laagjes op elkaar legt. Lijkt me op zich een goede optie. Wel een gedoe en veel hardboard nodig. Ook wordt het nooit perfect vlak maar aangezien er nog fermacell op komt lijkt me dit niet zo’n probleem.
- Met vezelversterkte renovatie egaline. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ik kan ook geen ervaringen vinden op dit forum of ergens anders van mensen die dit hebben gebruikt. Weet iemand of dit inderdaad kan? Er staat dat het op een stabiele houten vloer gewoon gebruikt kan worden. Minimumdikte van 4 mm maar dat is al beter dan die korrels. Dan kan de rest met hardboard.
Zijn er nog betere opties?
groet, Dirk
groet, Dirk
