Houten balkje tussen kozijn en muur
Hoi
Ik wil een kozijn in een deuropening plaatsen, en stuit daarbij op het volgende probleem. De ruwe opening is 89cm, en hier past een kozijn in voor een 83cm deur. Aan 1 kant heb ik helaas maar 2cm muur (staat haaks op een andere muur), en dit is te weinig voor mijn sierlijst (4,5cm). Oplossing is dus langs beide kanten een balkje van 2,5cm vast te schroeven, en een deur van 78cm te gebruiken.
Maar hoe zet ik dan mijn kozijn vast? Mag ik gewone kozijnpluggen gebruiken? Zet ik dan de plug in de muur (gasbeton), en dan de schroef los door het hout en dan in de plug?
En het hout eerst vastzetten op de gasbeton muur, welke schroeven/pluggen gebruik ik daarvoor?
Foto: zwart/wit zijn de huidige muren (stukje links haaks op de muur is dus 2cm), rood zijn de houten balken (2,5cm) die ik denk op de muur te schroeven.
Kun je aan de rechterzijde niet de sparing 2,5 cm groter maken? Dan kun je alsnog de deur van 83 cm kwijt. 78 cm deuren zijn wel erg smal tegenwoordig...
