Gespleten hout
Beste klussers,
Ik heb een stuk hout bij mijn raam waarvan het hout is gaan splijten. Ik denk dat ik het kan vullen met houtvuller. Klopt dat? Mijn vraag is vooral: moet ik dan eerst de hele oude verflaag eraf halen? En hoe krijg ik die verflaag er makkelijk af?
Dit is het hout waar het omgaat.
Dat hout ziet er (voor zover op de foto zichtbaar) in zijn geheel nogal verweerd uit.
Is het wel alleen iets gespleten (dat zie ik zo niet echt) of is het verrot?
Vullen met houtrotvuller kun je alleen na verwijderen van alle rotte gedeeltes en vervolgens voorbehandelen met houtrotstop.
Indien de plank grotendeels verrot blijkt te zijn, kun je er beter een nieuwe plank op zetten in plaats van een hoop geld aan vulmateriaal uit te geven.
Prik er eens hier en daarin met een dunne schroevendraaier of iets dergelijks. Als je er zó doorheen prikt en dat op meerdere plekken moet je er niet aan beginnen om dit op te knappen.
Het woord houtrotvuller doet denken dat je daarmee een stuk hout met rotte plekken kunt vullen, maar dat is dus beslist niet waar! :wink:
Ik zie een stuk hout wat even goed gegrond en geschilderd moet worden.
Wat mij betreft niet zo bijzonder, goed schoonmaken en ontvetten, dan schuren, gronden en aflakken.
  • Like
Waarderingen: De Bob
Dan komt er tussen gronden en aflakken nog plamuren met een fatsoenlijke plamuur, vlak schuren, gronden en dan aflakken. Ik ga er dan wel vanuit dat je geen rotte delen tegenkomt.
