Houten balken vervangen voor Betonlateien.
In ons pand van 1932 zitten aan de binnenzijde boven de ramen (1e verdieping) houten balken die dienen als Latei.
Het gaat om 5 ramen, 3 in de voorgevel en 2 in de achtergevel.
De voorgevel is een steens muur zonder spouw, de achtergevel heeft wel een spouw.
Bij beide gevels is aan de buitenkant een rollaag gemetselt (zie foto)
Ik wil de houten balken die binnen dienst doen als latei graag vervangen voor constructief betere exemplaren.
Bij het zoeken kom ik dan uit op betonlateien, die echter maar in 1 maat (60 bij 100) te krijgen zijn, en dan nog vrijwel alleen maar als schoonwerklatei met waterhol.
De huidige houten balken zijn 130 lang, de ramen zijn slechts 90 breed.
Een ruime opleg is dus geen probleem. (zelfs indien ik uitga van een latei van 120cm)
- Zijn de gangbare betonlateien van 60 bij 100 voldoende?
- Zijn de schoonwerklateien gewoon te gebruiken voor vuilwerk?
Tot nog toe niks, daar ik de vraag alleen nog hier heb neergelegt..
Ik heb de ervaring dat leveranciers niet altijd correcte info afgeven, en ga liever iets voorbereid daarheen.
Mijn persoonlijke mening is, hout.
De huidige houten lateien zitten er al ruim 80 jaar en zijn blijkbaar nog goed.
En iets wat zolang goed is, is in mijn ogen degelijk zat.
Wellicht een goede redenatie.
Wat ik niet had vermeld (omdat ik deze reactie niet had verwacht), is dat al het hout in de gehele woning al is verwijderd ivm zeer zware aantasting door Boktor.
Zowel het dak (gehele kapconstructie), als alle vloeren/balken, de trappen etc zijn verwijderd.
Dat is de reden dat deze er ook uit moeten.
We willen daar geen risico mee lopen.
Daarnaast is in de loop van de jaren aan de achterzijde de zaak gaan verzakken, door deze houten balken.
Ze gaan er dus zeker uit, de originele vraag was dus welke vervanger ik ervoor kan gebruiken.
Groeten
Rene
Zelfdragende betonlateien toepassen en geen samenwerkingslatei van 60 mm. De laatste werkt alleen indien het metselwerk erboven ook vernieuwd wordt.
