Houten balken ertussen afwerken
In ons nieuwe oude huis willen we graag de houten balken zichtbaar hebben.
We zijn nog erg zoekende naar hoe we het hiertussen moeten afwerken(/isoleren tegen eventueel geluid van de bovengelegen etage). Bij voorkeur willen we ook graag spotjes in het plafond aanbrengen.
Heeft iemand een goede manier of tips om dit netjes en strak tussen de balken af te werken?
Alvast bedankt!
Ik bedoelde vooral de dikte / diepte.
Stel 10 cm, dan blijft er met 5 cm wol en 1 cm gipsplaat weinig over, dat kan er raar uit gaan zien.
Verder redelijk standaard. Bijvoorbeeld gipsplaten er tussen en dan kiezen tussen een kitrand of een afwerk lat.
Die ondervloer is de vloer van de etage.
Als geluid een probleem is dan wil je die balken niet in het zicht hebben.
Ideaal ontkoppel je het nieuwe plafond zelfs, maar dat is totaal afhankelijk van hoeveel geluid je verwacht.
Zonder de huidige gipsplaten zou het wel eens een stuk gehoriger kunnen worden, massa dempt ook.
Latjes monteren tegen de balken.
Tussen de balken isolatie plaatsen tegen het geluid.
Onder tegen de latjes gipsplaten in de lengte.
Op de boven verdieping leg je een estrich vloer zoals Fermacell.
  • Like
Waarderingen: Jackd
