Houtdraadbouten op kopse kant paal 100 X 100
M8 X 100 lijkt me een goede maat om een stalen plaat met 16 mm moer op de kopse kant te monteren. Centraal in de paal (Douglas) komt een gat van 20 mm om de palen te kunnen nastellen. Boor van 6 mm gebruiken?
Zie ik iets over het hoofd?
Druk en trekkrachten. Palen zijn van een afdak 6 x 5 m. Nok oost-west, 6 m lang. Nok ligt op 1,5 m uit noordzijde, vanaf die kant soms harde wind die aan dak kan trekken. Noordzijde, worden 4 palen gebruikt op poer van 30 kilo. Poer zit met 16 mm draadstang vast aan paal 100 x100. Muurplaat is ook 100 x 100. Spanten, 5 stuks, zijn 150 X 50. Dus al met al nog een heel gewicht. Noordkant wordt semi-open, planken om-en om, horizontaal. De rest blijft open. Oostzijde sluit aan op dichte Rodedendron beplanting, dus feitelijk aan 2 kanten 100% open.
Om hoeveel bouten per plaat gaat het?
Ik vind de dikte van de centrale bout aan de magere kant, ik heb M24 gebruikt.
Per plaat 4 bouten. gaten in plaats HoH 65 mm. Centerale bout maat 16 mm is volgens leverancier (houthandel / aannnemer die in de regio veel van dit soort hutten bouwt en of materiaal levert) voldoende. Centrale bout zit ingegoten in betonvoet. Druk van gewicht bouwsel materiaal wordt via het 16 mm. draadeind doorgeven aan beton voeten en dat x 8. Bijgaand scan van plaat. De moer in de plaat is draaibaar voor finetunen hoogte.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
Buiten en tuin
DoeHetZelfer1986
Reacties
10
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
1K
H
Reacties
7
Weergaven
1K
