Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Wat is het doel van het hout tussen de balken? Kan die verwijderd worden en die iets anders vervangen worden om het plaatsen van isolatie makkelijker te maken?
Volgens de huidige criteria zou dit te zwak zijn (echter er zit marge in, want de balkenschuif gaat tot max 70x270 cm). De balken zouden h.o.h. 40 cm moeten liggen.
Dus is het waarschijnlijk toch functioneel, om doorbuiging van de planken tegen te gaan. Hangen de balken ook zichtbaar door?
Ik heb zulks nooit gezien en ik kan me geen andere reden voorstellen dan dat dit dient ter ondersteuning van een plankenvloer met zodanig dunne planken dat de overspanning tussen twee balken te veel zou zijn.
Ik zou dus eerst eens nagaan hoe dik die plankenvloer is. Normaal zou die zo'n 22 mm dik moeten zijn en in dat geval lijken mij die diagonale versterkingen overbodig en zou ik hooguit hier en daar een tussenstuk haaks tussen twee balken voorzien
@Charel, ik had ook bedacht om de bestaande eruit te halen en om de 2meter een balk haaks tussen de balken te plaatsen. Mijn vloer was van 30mm steigerhout planken. Ik ga dus ervan uit die van mijn buurman boven mij hetzelfde is. De floorboards rusten niet op de schuine balkjes - er is circa 10cm tussen de balkjes en de floorboards
Waarom ga je isoleren?
Vooral geluid of vooral warmte?
Als het vooral om geluid gaat en als je in de ruimte genoeg hoogte hebt, heeft een ontkoppelt plafond onder de balken de voorkeur. Dan kan je het ook laten zitten.
Als de ruimte tussen de balken 65 cm is en de schuine balkjes dienen niet ter ondersteuning dan lijkt het mij inderdaad ook logisch dat de vloerplanken 27 à 30 cm dik zullen zijn.
Isoleren heeft hier geen energetisch nut omdat het tussen twee verwarmde binnenruimtes is en dus wil je wellicht enkel isoleren om geluidsredenen.
In dat geval is het niet nodig om de gehele tussenruimte te vullen met isolatie. Het zou me zelfs niet verwonderen dat het isoleren met twee lagen van ongeveer 10 cm (of 10 + 8 cm) minstens even efficient is als een éénlaagse dikkere isolatie.
En dus kan je misschien beter die schuine balkjes laten zitten en er om te beginnen een soepele isolatie van 10 cm aan te brengen tussen bovenkant schuine balkjes en onderkant beplanking.
Naargelang de dikte van die schuine versterkingen zou je daarna nog een laag van 6 tot 10 cm kunnen aanbrengen.
Kwestie van eventueel contactgeluid te verminderen zou ik zeker ook het idee van @Jackd overwegen of zelfs een combinatie van de twee voorzien.
Ik bedenk me nu ook dat het hier een gemeenschappelijke vloerplaat betreft en je daar dus principieel niets aan moogt veranderen. Isoleren lijkt me wettelijk nog net te kunnen.
@Jackd, @Charel, dank voor de reacties en input. I ga isoleren voor geluid maar ook voor warmte (ik wil natuurlijk niet voor warme voetjes bij mij bovenbuurman zorgen).
Ik zit nog met een andere issue en dit is dat één van de balken een lelijke scheur in heeft wat over helft van de lengte van de balk strekt. Wat kan hier aan gedaan worden? Voor de overige balken die al even doorgezakt zijn: is hier nog wat aan te doen of zullen die na 100 jaar niet veel meer gaan zakken?
Dan zou je ook tussen de balken nieuwe balken aan de muren kunnen hangen en daar het plafond aan maken. Dan is er geen contact meer tussen de vloer en het plafond.
Je hangt ook geen extra gewicht aan de huidige balken.
Die "gekke" tussen balkjes zitten redelijke hoog. Ik denk dat je die dan nog net kan laten zitten.
