Hoe Houten tafel stabiel krijgen
Ik ben nieuw hier en heb een vraag.
Ik ben voor mijn vrouw bezig een houten tafel te maken (als verassing)
Tafel ziet er goed uit, maar ik zit mezelf nu al zwaar te irriteren aan het wiebelen. Nu wil ik zo min mogelijk schroeven gebruiken en geen lijm smeren. Heb wel een lat onderin geschroefd die de kopse kanten aan elkaar verbinden, maar ook dan blijft ie wat wiebelen.
Nu is mijn vraag dus:
Hoe krijg ik de tafel stabiel?
Een andere oplossing:
maak in de lengte richting op ca 25cm van de vloer, in het hart van de breedte een verbinding, zodat beide zijkanten vast zitten.
Het probleem zal dan ook al een stuk minder zijn.
De schoren die enkele plaatsen hierboven getekend zijn zou je eventueel ook onder de tafel in het hart van de breedte kunnen maken.
Voordeel dat niemand er last van heeft als ze aan tafel zitten
Ik weet niet zeker of het wel werkt, maar mijn gevoel zegt me dat je misschien hem misschien ook met het spannen van een paar kabels stevig kan maken? Maar de experts hier kunnen daar vast meer over zeggen :roll:. Moet je wel je smaak zijn natuurlijk...
Dankjullie wel voor de tips :D
Waldy, die balk had ik er al inzitten op 25cm van de vloer, alleen had ik daar nog geen foto van, maar heb het er wel bij vermeld ;)
De klossen heb ik gisteren geprobeerd, maar ook dat geeft weinig extra stabiliteit...
Ik vraag me af hoe "de echte meubelmakers" zo'n tafel maken. Aangezien zo'n tafel door amateurs (zoals ik) in elkaar gezet moeten worden....
Wat zullen zij gebruiken? Het moet dus iets zijn wat vanaf de buitenkant niet te zien is. Behalve dan dat balkje onderin.
Jeroen, Dat lijkt mij best een gave optie, maar ben bang dat mijn vrouw niet zo van stalen kabels houd. Zij is meer het rustige steigerhout type.
Ondertussen staat ie nog zo, wel al in de kleur, maar nog niet "echt" stabiel.
Alle tips zijn welkom
:D
Die schoren een paar andwoorden hierboven werken zonder meer.
ze kunnen ook in het midden zodat ze minder opvallen.
0
je kan ook achter de randen een stalen hoekverstijver schroeven.
(vlak hoekijzer in de vorm van een schrijfhaak)
Het zit hem in het maken van stijve hoekverbindingen. Dit gaat het makkelijkst met driehoeken. Hoe steviger de onderdelen van de tafel, hoe kleiner de driehoeken kunnen zijn.
Kabels zijn flexibel, dus die moet je wel erg strak aantrekken. Stalen hoekprofielen zijn ook niet sterk genoeg, tenzij ze een diagonaal hebben.
Ik heb even opgezocht hoe die verstijvers heten.
ze worden raamhoeken genoemd als je een grote maat neemt van 3 a 4 mm dik kom je een heel eind eventueel wat extra schroefgaten bijmaken
Weet niet of een link mag, maar ik zie geen andere optie. Wat op dat mini plaatje staat, is op deze link helemaal onderaan.
Helaas is de link naar de commerciële site niet toegestaan. Mod
Bedankt voor de tip IJkenhout :)
Ik heb door middel van betere schroeven en andere constructie de tafel al een stuk stabieler gekregen. Maar nu komt het...... Elke plank (nouja bijna elke plank) is kromgetrokken. Het blad en de poten.... :cry:
Nu ben ik wat gaan googelen en vond vele sites die het hebben over verlijmen van de planken en het gebruik van lamello's. Nu heb ik natuurlijk niet zo'n machine om die gleuven te maken. Dus mijn volgende vraag. Kan ik mijn planken alsnog (nu ze kromgetrokken zijn) verlijmen, maar dan zonder lamello's ? Of kan ik deze tafel op het vuur gooien?
Of zeg ik nu iets heel raars.... :roll:
Dat deze tafel wankel is ligt eigenlijk aan de verbindingen (verstekken aan de bovenkant naar de liggers toe en de zwaarte van het materiaal)
De plankdragers die IJkenhout voorsteld zijn mijns inziens niet zo'n goed idee. De schoren die erin zitten zijn alleen bedoeld voor een drukkracht (zoals een boekenplank doet). Als je er aan trekt kan de schoor eruit vallen.
Lamello's werken goed als je constructie verder ook stevig genoeg is. Nu zijn je verbindingen EN vrij dun voor de constructie, EN is je hout vrij "licht" van kwaliteit (eiken is anders dan grenen of vuren, zeg maar).
Het effect van lamello's kun je vergelijken met deuvels, die kun je ook als "gewone klusser" gebruiken natuurlijk. Maar dan nog: dik genoege planken met voldoende eigen stijfheid gebruiken, en goed vlakke en aansluitende oppervlaktes die je wilt verbinden.
Heb je de tafel aan een zijde behandeld (lak, olie oid) dat hij zo is kromgetrokken?Dan kun je nog proberen de andere kant ook zo te behandelen.
Je hout zag er mooi vlak uit, zonde zeg! Je zou elke plank nog aan begin en eind kunnen vastschroeven aan twee kanten van de plank, als je me begriipt. Of juist in het midden als die kant bol staat. En dan zien of je het onder spanning weer wat recht krijgt.
Beter is het misschien alles te demonteren :(, hout goed te laten drogen zodat je de definitieve kromming kunt zien en evt gladschaven (geen sinecure). En een nieuwe constructie maken met meer dwarsplanken onder het blad (tegen het kromme van de tafelplanken), dikkere eindbalken en stevige poten. Die eindbalken kun je maken door 2 of 3 planken vlak te verlijmen, en de poten kun je maken door 2, 3 of 4 planken te combineren, door ze haaks of in verstek te verlijmen.
Dan het blad en de poten aan elkaar verbinden via die eindbalk, waar je beide stevig aan kunt schroeven. En wellicht nog zo'n poot in het midden, helpt natuurlijk ook.
Maar goed, het gaat er heel anders uitzien dan! Je kunt alleen je huidige materiaal hergebruiken (als de krommingen dat toelaten tenminste...)
Dan ben ik nog van mening dat je tafel "wrikgevoelig" zal blijven als je de onderdelen uiteindelijk alleen aan elkaar schroeft en niet lijmt. Maar dat geeft niet, op zich, wij hebben daar ook voor gekozen thuis gezien het ontwerp van onze tafel (lijkt op de "military" tafel van Rietveld).
Succes!
Dankjewel voor je tips :D
Het is grenen hout en behoorlijk zwaar trouwens ;)
Ik ben er al achter wat mis is gegaan (denk ik) Mijn huis is behoorlijk warm (24graden) en heb het hout uit een magazijn meegenomen waar het vreselijk koud was...vriespunt. In mijn over enthousiasme ben ik de volgende dag direct begonnen, met slechte schroeven, en een dag later ben ik de planken in de greywash gaan zetten. Ik had dat hout eerst goed moeten laten drogen :(
Gisteren heb ik alles uit elkaar gehaald en laat het idd even drogen allemaal.
Het blad had ik alleen nog bovenop gedaan, maar de poten beiden kanten.
Als ik weer opnieuw begin zal ik jullie advies bij de hand houden ;)
