Hout naadloos verbinden tv meubel
Ik ben momenteel bezig met het uitdenken van een plan voor een tv meubel. Dit meubel moet ongeveer 4,15m breed worden en het voorlopige idee is om dit te gaan realiseren met keukenkastjes van 60x40 van onze zweedse meubelgigant. De kastjes komen dan op te hangen. Bovenop zul je dan de naden van elk kastje gaan zien, wil ik niet dus het plan is om er iets bovenop te gaan maken, zoals hier:
Echter zal ons meubel dus vele malen breder worden waardoor je met meer hout moet werken. Ik heb op internet nog geen hout van een dergelijke lengte kunnen vinden, dus ik betwijfel of het bestaat. Nu is mijn vraag dus hoe ik zo'n houten stuk het beste erop kan gaan realiseren zonder dat ik ergens halverwege een dikke naad ga zien. Het zou eigenlijk een strak geheel moeten worden. De panelen aan de zijkant hoef ik niet perse trouwens.
Ik heb vrij weinig ervaring met doe het zelven, dus vergeef me als ik nu een rare vraag stel
Ik heb de werkbladen even bekeken, dank voor de aanrader! Ga het even in mijn achterhoofd houden, vind de meesten niet mooi.
Wat raad je aan om te doen met normaal hout?
Met de zoekterm meubelpaneel 4200 zie ik wel wat voorbij komen. Zoek ook even op gevingerlast en 4200.
Vraag jezelf wel even af hoe je het thuis en binnen kan krijgen.
Het thuiskrijgen is het probleem niet. Desnoods laat ik het thuis leveren.
Is het ook mogelijk om 2 steigerhoutenplanken
zo goed als naadloos aan elkaar te maken? Die heb ik in lengtes van 500cm op internet gezien en breedtes van 20cm tot 30cm.
Je kan massieven panelen op maat laten maken
dat is misschien wel goedkoper dan een werkblad smaller zagen dan heb je een hoop afval.
en die lange bladen worden allen in een behoorlijke dikte geleverd
zelf maken kan prima
maar je hebt er wel spullen voor nodig
