Hout hardhout bewerken
Heren,
Oneffenheden van het hardhout wil ik glad maken. Moet ik dit schuren of schaven? Het zijn lariks palen.
Liefst wil ik het echt goed glad maken..
Lariks is geen hardhout, het is van een naaldboom en dan noemen we het zachthout. Maar dat ter zijde.
Het mooiste vind ik met een handschaaf, maar daar zit een flinke leercurve aan vast. Je kan ook schuren. Met een oscillerende schuurmachine gaat dat best goed. Pas wel op dat je geen deuken in het hout schuurt, dus de schuurmachine blijven bewegen en bij de randjes zo min mogelijk schuren om te voorkomen dat je die heel rond schuurt.
Ja dat kan natuurlijk ook. Maar let ook dan op dat je de boel wel recht houdt. Machine laten bewegen over het hout en regelmatig even checken of je de boel niet hol, bol of scheef schuurt.
Ik zou beginnen met grit 80 en dan kijken hoe het gaat. Fijner dan grit 180 hoeft het meestal niet. Wees niet te zuinig met schuurbanden, als ze glad worden een nieuwe pakken.
Als het écht goed glad moet worden is een bandschuurmachine een minder logische keus. Die geeft namelijk altijd krassen in de lengterichting. Als je fijn genoeg schuurpapier gebruikt zie je op het gegeven moment de krassen nauwelijks meer.
Bij een occilerende machine heb je daar veel minder last van.
Wat voor oneffenheden hebben we het over trouwens?
Dat is behoorlijk beschadigd. Dan zou ik met de bandschuurmachine beginnen, misschien zelfs korrel 60. Ik denk dat het voor buitentoepassing als je als laatste schuurband een korrel 180 hebt, dat het dan glad genoeg is.
Kunt u ze niet ergens machinaal laten schaven, scheelt een hoop werk.
Ze zien er erg grof uit.
Of anders zoals voorgesteld een bandschuur machine erop.
Of beginnen met een electrische schaafmachine.
In je startbericht zeg je "het zijn lariks palen".
Door die groeven in het oppervlak komt het op mij meer over als de achterkant van vloerplanken.
Wil je groeven er ook uit hebben?
Ik zou ze eerst door een vandikte bank (laten) halen.
