Ik heb een houtgestookte CV installatie in gebruik. Deze maakt gebruik van een zogenaamd opensysteem. Dat wil zeggen vanaf de ketel loopt een buis recht omhoog tot net boven het dak. Daardoor kan ik ongeveer 0,5 bar druk op het systeem zetten. Omdat ik merk dat bij zeer koude dagen de kachels in de uiterste hoeken van het huis niet echt goed op temperatuur komen wilde ik daar een voorziening voor treffen. Vermoedelijk heeft men indertijd een iets te smalle diameter van de buizen gekozen en/of is het systeem na de montage uitgebreid. Het kan ook zijn dat men te vroeg naar een kleine diameter buis is overgegaan.
Nu denk ik aan twee oplossingen.
Ten eerste: Een druk ventiel plaatsen in de verticale buis die naar het dak loopt, dat b.v open gaat bij 1,5 bar, Waardoor ik de druk in het systeem zou kunnen verhogen, maar dan wel zodanig dat als het systeem gaat koken de klep opent.
Ten tweede: Een extra pomp ergens aan het einde van het huis zetten waardoor er daar een beter doorstroming gaat plaats vinden.
Overigens is het wel zo dat als ik de CV pomp op maximale snelheid zet ik, de kachels die nu niet voldoende warm worden, het probleem ook over is. Het vervelende is dan dat er erg veel geluid uit het CV systeem komt.
Het liefst plaats ik een druk ventiel omdat volgens mij de overige kachels ook een beter rendement gaan geven.
