Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn keuken en dat schiet aardig op. Momenteel ben ik bezig met het aanbrengen en aansluiten van mijn hout gestookt fornuis met een open vat systeem, deze wordt volgens fabriek met een driewegkraan aangesloten op het huidige CV systeem, en de regelunit die op het fornuis zit schakelt het CV systeem uit op het moment dat het fornuis werkzaam is.
Nou ben ik bang dat mijn fornuis net niet voldoende vermogen heeft om het hele huis te verwarmen, het fornuis heeft een max vermogen van 12,5Kw wat die kan afgeven aan het water systeem en de CV ketel een max vermogen van 17,5Kw.
Bijgeleverd schema van het fornuis:
En zelf zit ik te denken om de driewegkraan te vervangen door twee tweeweg kranen.
Ik zou het systeem dan zodanig willen schakelen dat als de houtkachel/fornuis aan is deze de CV ketel buiten werking stelt en dus zelfstandig het CV systeem verwarmt mocht de warmte opbrengst niet voldoende zijn (meten met een thermostaat in de woonkamer) deze alsnog de CV bijtschakelt en dus de bijbehorende klep ook opent.
Schema met mijn idee:
Nou is mijn vraag of ik ook iets over het hoofd zie waar ik tegen aan ge lopen. Ik denk zelf dat ik het zo wel redelijk doe....
