Hotpoint Ariston vaatwasser loopt vanzelf vol
Goedenavond,
Onze hotpoint aristion vaatwasser (eltf 11m121c) loopt regelmatig, als hij uit staat, zelf vol met water. Afvoer en filters zijn schoon. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Het euvel doet zich niet constant voor. Soms een paar dagen achter elkaars weer een dag niet, etcetera,
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Groet,
Letty
Als dat schoon water is wat 's ochtends in de kuip staat dan moet onderdeel 482000023524 aanvoerslang vervangen worden.
Je zult het probleem dan niet meer hebben als je de kraan dicht draait na gebruik , dit natuurlijk alleen voor de test uiteraard.
Dank voor je snelle reactie. Na lang zoeken kwamen wij via Google ook op deze slang uit. Toch was er twijfel en plaatste ik dit bericht 😉. Het onderdeel is inmiddels besteld!
Ik vraag me alleen wel af waar het probleem dan in de slang zit. Zit er een sensor in die niet naar behoren werkt, of laat een deel per abuis water door?
Is het water schoon?
Zo niet dan komt het water via de afvoerslang naar binnen, de afvoer en/of de sifon van de keuken zit dan (bijna) verstopt.
2
5K
3
7K
4
3K
Keuken
S.oldeerbout
28
18K
  • DoeHetZelf
  • Keuken
  • 7
  • 1K
7
1K
Keuken
DoeHetZelf
