Ik heb een hotel schakeling aangelegd met twee BJ hotelschakelaars. Op beide schakelaars zit op de schakelaar een rode controlelamp. Schakelaar aan, lampje is rood, schakelaar uit, lampje uit. Ik zou dit graag ook zo willen laten werken op de hotelschakelaars.
Beide schakelaars gebruik ik om in de winter een kachel in de auto aan te schakelen. Scheelt ruiten krabben. 'S morgens zet ik in huis de kachel aan. In de garage zit de tweede schakelaar, hiermee zet je de kachel weer uit. Deze schakelaar wordt ook gebruikt als ik 's zomers een apparaat in de tuin wil gebruiken. In de tuin staat een paal met stopkontakt.
De beide controlelampjes zijn handig om te zien of er stroom op de kachel staat. Hoef je niet steeds naar buiten om de standen van de schakelaars te onthouden. Vraag is echter, hoe verbind ik de schakelaars zodat beide controlelampjes tegelijk aan of uitgaan.
De hotel schakeling op zich werkt goed. Op de eerste schakelaar is de fase draad op L gezet, de nuldraad op N en beide zwarte schakeldraden op de contacten met de pijlen. Bij de 2 e schakelaar is de schakeling hetzelfde met dien verstande dat de draad naar het stopkontakt op L is aangesloten.
De controlelampen werken echter niet goed. Bij de eerste gaat de aan en uit. Als deze uit is gaat die op de tweede schakelaar aan, ongeacht de stand van de tweede schakelaar. Als de lamp op de eerste uit is, staat de lamp op de tweede aan, ongeacht de stand van de schakelaar.
Vraag is wat moet ik anders verbinden om de controlelampjes te laten aangeven dat er stroom op het stopkontakt staat. Kan dit wel?
