Beste klussers,
Ik plaats dit in de hoop dat er iemand is die iets weet van (oude) Hormann deuren. Ik heb een Supramatic E uit het jaar 2000 (volgens mij de eerste versie van die deur), die er een tijdje uit heeft gelegen en die opnieuw de begin- en eindstand moet aanleren. Dit lukt echter niet, hij blijft hangen met een knipperende L (zie hieronder). Iemand enig idee wat ik fout doe?
Na veel zoeken heb ik een online handleiding gevonden en ik heb de volgende stappen uitgevoerd:
- stekker eruit
- op PRG drukken en dan de stekker erin
- na kort een knipperende C gaat de L knipperen
- op open (pijl naar boven) drukken. Deur gaat naar boven.
- dan moet ik op pijl naar beneden drukken. Dit werkt niet, hij reageert niet. Als ik nog een keer op naar boven druk krijg ik een 4 met een een knipperend puntje.
- dan kan ik wel de deur naar beneden bewegen door de pijl naar beneden ingedrukt te houden. Onderweg naar beneden knippert er een U
- eenmaal beneden knippert een L, maar de deur gaat niet vanzelf weer omhoog zoals in de handleiding staat
- als ik hem weer naar boven beweeg blijft de L knipperen en heeft hij niks aangeleerd.
Iemand enig idee wat hier misgaat? Hulp wordt zeer gewaardeerd!
- stekker eruit
