Hormann garagedeur blijft hangen in de aanleerstand
Beste klussers,
Ik plaats dit in de hoop dat er iemand is die iets weet van (oude) Hormann deuren. Ik heb een Supramatic E uit het jaar 2000 (volgens mij de eerste versie van die deur), die er een tijdje uit heeft gelegen en die opnieuw de begin- en eindstand moet aanleren. Dit lukt echter niet, hij blijft hangen met een knipperende L (zie hieronder). Iemand enig idee wat ik fout doe?
Na veel zoeken heb ik een online handleiding gevonden en ik heb de volgende stappen uitgevoerd:
- stekker eruit
- op PRG drukken en dan de stekker erin
- na kort een knipperende C gaat de L knipperen
- op open (pijl naar boven) drukken. Deur gaat naar boven.
- dan moet ik op pijl naar beneden drukken. Dit werkt niet, hij reageert niet. Als ik nog een keer op naar boven druk krijg ik een 4 met een een knipperend puntje.
- dan kan ik wel de deur naar beneden bewegen door de pijl naar beneden ingedrukt te houden. Onderweg naar beneden knippert er een U
- eenmaal beneden knippert een L, maar de deur gaat niet vanzelf weer omhoog zoals in de handleiding staat
- als ik hem weer naar boven beweeg blijft de L knipperen en heeft hij niks aangeleerd.
Iemand enig idee wat hier misgaat? Hulp wordt zeer gewaardeerd!
kijk ff op website van hormann voor je plaatseleijke dealer voor particulieren en bel dezer ff .
Misschien dat ze je er zo telefonisch kunnen helpen
Ik weet niet of dit zelfde model is maar hier staat dat knippernde U en L betekend dat je positie niet aangeleerd hebt
Ik heb een vergelijkbaar probleem met mijn eerste generatie supramatic E, (met de prgbtoets tussen de omlaag en omhoog pijl.) Maar een factory reset middels prg toets ingedrukt houden en stroom inschakelen werkt al niet. Er komt een L op het display maar inleren lukt niet. De poort opent wel, naar om weer te kunnen sluiten moet je op de motor de pijl omhoog indrukken tot er een F op het display verschijnt en daarna kun je sluiten als je de pijl naar beneden ingedrukt houdt. Inleren conform handleiding lukt niet.
Ik vrees dat een ruilmotor de enige oplossing is want als een factory reset al niet lukt, (ik krijg nooit een C te zien, motor gaat naar L) of doe ik toch ergens iets fout? @Doce heb jij het probleem op kunnen lossen?
