Horizontaal afvoer toilet herstellen
Beste,
Een paar maanden geleden merkte we een klein plasje urine of rioolwater achter het toilet. Ik dacht dat lossen we makkelijk op met een beetje tape rond de stukken te wikkelen en het leven ging door. Geen vlek meer achter het toilet en iedereen gelukkig.
Nu zijn we een tijdje verder en is de stank in het toilet is bijna niet meer uit te houden. Elke keer als je in de toilet komt stinkt het naar urine, maar er is nog steeds geen vlek meer achter het toilet.
Ik vermoed dus dat het water niet meer doorkomt, maar ofwel opdroogt in de tape of dat de lucht rechtstreeks uit de buis ontsnapt. Nu kom ik dus met de vraag hoe ik dit beter oplos?
Online vind ik enkel informatie over een hangende toilet of een toilet met een afvoer in de grond, maar niet hoe je een toilet afvoer aansluit op een horizontale buis.
Ik denk dat het toilet enkel met silicone aan de grond is vast gemaakt en hoe ik de toilet kan demonteren heb ik ook gevonden, maar als ik dan bij de afvoer buizen zit weet ik geen raad. Het lijk nu dat er 2 buizen van gelijke diameter tegen elkaar gelijmd zijn met een stuk regenpijp erover. Waarschijnlijk door gebruik is nu een gat gekomen in die verbinding.
Misschien bestaat er een manier om de afvoer buis te versterken of vervangen zonder het toilet te verplaatsen?
Steekt er uit de muur een pvc buis 110 dan zou je die kunnen verlengen
en mocht er hoogte verschil zijn kan je dat met een excentrische sok op vangen.
Ik ben bang dat de lekkage achter/in de muur zit. De urine ligt dan uit het zicht achter de muur op de vloer maar de lucht komt via de opening in de ruimte. Als de tape namelijk goed is aangebracht, laat deze geen vocht en damp door en zou je geen last hoeven te hebben. Dus eerst goed bepalen waar de lekkage zit voordat je met de oplossing begint. Wellicht kun je met een endoscoop via de opening zien of en waar de lekkage achter de muur zit.
Als je altijd staand staat te plassen, spettert de urine op de wanden en vloer.
En dat kan hinderlijk gaan stinken.
Dag Klussers,
Ik heb de tape er weer afgehaald en nu lekt het erger als ervoor. Ik heb fotos toegevoegd van hoe het eruit ziet.
Er is ruimte tussen de grijze & witte buizen aan de kant van het toilet waar er water doorkomt. Moet ik nu heel het toilet demonteren om dat op te lossen?
20221112_155401.jpg 20221112_155408.jpg 20221112_155413.jpg 20221112_155434.jpg
Wat een rare maat.
Wel dat stuk nemen wat in de muur gaat en niet die grijze sok/
En dat is zwart kunststof pijp deze is 90mm normaal is het 110mm daar passen de closet aansluitingen in.
Dan zou je daar een sok 90mm manchet op schuiven
Dan kan je daar in een geberit aan sluit stuk die om de pot kan.
Ik begrijp dat je graag wit wilt hebben maar dan zou je de 90 buis moeten inkorten achter de muur en daar een verloop op naar 110 dan kan je met een witte aansluitbuis naar je wc.
Deze past in de witte buis en om de buis muur je hebt wel een op de kop staande verbinding.
Eigenlijk zou je een verloopsok 90x110 moeten hebben ik weet niet als die er zijn met dubbelmof.
Ik heb uiteindelijk niet de hele wc gedemonteerd. Aan de kant van de lek heb ik zelf vulkaniserende tape aangebracht, aan de andere kant van de grijze buis heb ik de oude siliconen kit verwijderd en nieuwe aangebracht. Tenslotte heb ik de gat in de muur gevuld met schuim en daarna het overtollige weg gesneden.
Dat lijkt het probleem weer opgelost te hebben, hopelijk dat het nu een paar jaren houd.
