Hor voor schuifraam
Hallo allemaal,
Ik ben niet zo handig maar ik ga het toch proberen uit te leggen.
Ik heb een schuifraam in mijn woonkamer van 79cm bij 168cm
dit raam schuif open aan de binnenkant langs mijn grote raam (zie foto's)
Ik heb hier toen der tijd een hor voor gemaakt die ik klem zet tussen het raam en de muurkant.
het probleem was toen echter dat het raam altijd maar op 1 stand open kan staan.
Ik zoek nu eigenlijk een oplossing dat ik het raam open kan zetten op de gewenste opening zonder dat er muggen binnenkomen.
Wie o Wie heeft hier een oplossing/idee voor.
Ben nog niks in de bouwmarkten tegengekomen.
en op horren.com wisten ze ook geen oplossing.
Mvg Dennis
Wij hebben op een kamer hor met klittenband. De vorige bewoner had dit zo gemaakt.
Dan plak je rondom dat stugge spul waar je de hor wilt en daarop heel fijn hor. Geen metalen hor die wij hebben vouw je zo in een prop en terug.
Mogelijk moet je het er dan met de ladder opzetten, maar je kunt het de hele zomer laten zitten.
Op zich wel een aardig idee hetzij het is dat ik 3 hoor woon :lol:
En dat de glazenwasser onaangekondigd langskomt met zo een lange stok, en de boel dan gewoon sloopt (als hij het niet zit zitten) of niet doet.
Ga er wel serieus over nadenken.
Maar als iemand anders nog andere suggesties heeft hou ik me aanbevolen.
Mvg
Heb ook eens zitten kijken voor eventueel een plakhor.
maar dit gaat zoiezo niet passen.
de ene kant van het profiel buiten steekt verder uit dan de andere kant.
dus je gaat het nooit passend krijgen.
:x
Mvg
Je moet eigenlijk een rolgordijn op z'n kant monteren en dan de gordijnstof vervangen door horgaas. Een railtje boven, eentje onder waar de stof doorheen loopt en je kunt de hor net zover uittrekken als je raam open staat.
Een oprolbare hor op maat laten maken is ook een goede mogelijkheid, maar het zal wel prijzig zijn
Wat ook mogelijk is om de kleinste maat plisse hordeur te monteren OP de dag van het kozijn, prijs technisch wat gunstiger
de kleinste standaard hoogtemaat die ik ken= 1731 t/m 1760mm hoog x breedte max 1300mm
Hallo.een kleinere plisse kan ook.ik maak ze zelf altijd korter.maar ik zou gewoon voor een rolhor gaan.en dan aan de buitenkant.is mogelijk.heb het vaker gedaan.
