Hoogteverschil overbruggen vloerverwarmings leiding
Voor nieuw aan te leggen vloerverwarming heb ik een vraag over hoe het beste de leiding te leggen van een hoger gelegen vloer naar een lager gelegen vloer in de zelfde ruimte. Het hoge deel waar ook de verdeler komt, is aan een kant circa 10 cm hoger en aan een andere kant zelfs wel 20cm. Nu kan die 20cm als aparte groep wellicht door een muur rechtstreeks naar de verdeler en is de hoogte wellicht geen probleem. Het andere lagere deel zou wel naar de 10 cm hogere vloer moeten en dan naar de verdeler. Hoe wordt zoiets doorgaans opgelost? Op de schets even het probleem. (De ingetekende leg van de buis is maar een schets)
Ja, het is meer omdat je de slang natuurlijk niet haaks kunt leggen en je niet bij de opstap (hoogteverschil) nog een stuk slang wil zien. Stukje in-hakken is dan nog niet zo gek (als dat kan :).
Is het niet mogelijk om met een lange steenboor er schuin door te boren?
Aan de andere kant, even met een grote slijptol twee strepen er in slijpen en verder uithakken is ook zo geregeld.
  • Like
Waarderingen: Mr_klusser
