Hoogte van stenen poten
Een vraagje : het zit zo , ik ben bezig met duivenhok te bouwen . dit komt op poten in betonsteen . als fundering is er een put gemaakt van 60 cm lang , 40 cm breed en 40 cm diep deze is volgestort met beton , er zitten ook twee betonijzers in gegoten die een eind boven de grond uitsteken . daarop komen holle betonstenen van 39 lang 19 hoog en 19 dik . deze worden dus over de betonyzers geschoven en telkens volgegoten met beton . zo krijg ik een soort pilaar in stenen . mijn vraag is nu , hoeveel stenen mag ik zo op elkaar zetten , zodat ze stevig blijven om een hok te dragen :roll:
De stevigheid hangt van de funderingsplaat, of in dit geval blok, af.
De ondergrond is hier zeer belangrijk, de dikte van 40 cm is ruim voldoende maar de oppervlakte van het blok is zeer mager, hoe hoger de betonblokken hoe meer kans er is op kantelen en uiteindelijk omvallen van de constructie.
Ondergrond is redelijk goed , misschien moet ik de fundering groter maken en de stenen dubbel metsen , heb ik poten van 39 x 39 en dat geeft toch al meer steun denk ik
  • Gesloten
1
3K
  • Gesloten
1
5K
  • Gesloten
12
13K
4
170
