Hoogte schuurvloer tov maaiveld
Ik ga een schuur met spouwmuur maken. Er is sprake van een
schuin aflopend maaiveld. (7cm hoogteverschil over 6 meter)
Hoe hoog moet ik de schuurvloer maken tov het maaiveld?
Het hoogste punt van het maaiveld bv 10cm onder de bovenkant van de
afgewerkte schuurvloer? (sommigen zeggen 15cm?)
Is het ook mogelijk (cq toegestaan) om de vloer op gelijke hoogte
maken met het hoogste punt van het maaiveld? (door een wat hogere
deurdrempel kan er dan geen water naar binnen lopen)
Alvast bedankt voor de reacties!
Het belangrijkste is dat de vloer boven het maaiveld zit.
Ga niet te hoog zitten met de vloer.
Als je zeg maar 15 cm boven het maaiveld zit moet je heel veel aanpassen om in de schuur te kunnen komen.
Standaard deden wij de vloer 10 cm boven het hoogste punt.
Dan zak je bij de garage deur 2 cm met afschot naar buiten 2 cm en de bestrating 1 cm lager of vlak met de buitenrand.
Dus dan licht je bestrating 4 a 5 cm onder de bovenkant van je vloer.
Je maaiveld is dan weer 5 cm lager.
Ga je hoger zitten dan heb je meer verschil tussen maaiveld en bestrating.
Hoe groter dat verschil hoe breder de opsluitbanden van de bestrating moeten.
Bedankt voor het uitgebreide antwoord, ik ga het bestuderen.
Wat ik me nog afvraag of de onderkant van de deurdrempel (cq de onderkant van het deurkozijn) altijd hoger, lager of op gelijke hoogte ligt
met de afgewerkte vloer.
Stel dat een deurdorpel 7 cm hoog is, dan zou bv de afgewerkte vloer
ook op 5 cm hoogte (van de 7 cm ) kunnen liggen, dan zou de bovenste laag van de vloeropbouw (8 cm isolatie+cement met vloerverwarming) voor 5 cm hoog tegen de deurdorpel aanliggen. :?:
Deur dorpels liggen bijna altijd 2 cm boven de afgewerkte vloer.
Dit is nu een regel die vast gesteld is in hhet bouwbesluit.
Dit is voor rolstoellen/rollators.
Zorg er in ieder geval voor dat, in geval van een houten dorpel, de dorpel hoog genoeg ligt dat deze niet bij elke regenbui in het water staat.
Ik denk niet dat die regel in het Bouwbesluit van toepassing is voor een garage.
Er is een stuurartikel dat zegt: "Een te bouwen bouwwerk is voldoende toegankelijk voor rolstoelgebruikers". Als je dat op een andere manier kan verzorgen, dan is dat ook goed.
