Hoogte afvoer wasmachine / droger
We plaatsen een nieuwe bijkeuken (zie tekening hieronder), waar ook de wasmachine en de droger komen te staan. Nu komen de wasmachinekraan en afvoer in de spoelkast. Van water heb ik ondertussen begrepen dat het geen probleem is dat dit lager dan de wasmachine/droger zit, maar voor de afvoer is dit wat onduidelijk nog.
In de handleiding van de wasmachine staat namelijk : "Verschil in hoogte tussen vloer en afvoer: 0–max. 100 cm". Ik lees dit zo dat als ik de afvoer boven in de spoelkast zal zetten, dit geen probleem moet zijn. Klopt dit? Of mag dit zelfs nog lager?
Klopt. De afvoer mag niet hoger dan 100cm zijn (de pomp is niet berekend op een hogere afvoer), maar mag blijkbaar desnoods in een gat in de vloer gestoken worden.
Toch zou ik de bovenkant van de afvoerpijp op een hoogte van ca 80 cm aanleggen.
Reden: sommige wasmachines beginnen te 'hevelen' als de afvoerslang te laag ligt.
Als je dan na verloop van tijd de wasmachine moet vervangen, dan zou je mnet een probleem kunnen komen te zitten, terwijl je met een afvoerhoogte van pakweg 70-90 cm gewoon op safe speelt: alle wasmachines kunnen daarmee overweg.
De tekening van de bijkeuken ontbreekt trouwens.
Het lastige is alleen dat die afvoerhoogte een uitdaging kan worden. Gedachtegang keukenleverancier is de afvoer in de spoelkast te doen.
Nu met tekening:
Ik heb vaak (op dit en andere witgoedforums) gelezen over problemen, dat de wasmachine direct leegliep zodra hij gevuld was. Is een soort sifon-effect.
Alleen wasmachines, die het water eerst omhoog pompen en vervolgens vanuit een soort reservoir het water weer laten zakken in de afvoerslang, hebben daar geen last van. Wanneer de afvoerslang echter direct bij de afvoerpomp bevestigd is (zonder zelf eerst omhoog te gaan), zou je problemen kunnen hebben.
Je zult dus bij aanschaf van een andere wasmachine altijd zorgvuldig moeten controleren of deze geschikt is voor afvoer direct naar onderen (dus lager dan ca 60-70 cm tov. het niveau waarop de wasmachine staat). Staat meestal in de handleiding of in de installatiehandleiding van het betreffende apparaat. Of de slang bewust eerst bovenlangs leggen (en daar ergens vastmaken) voor deze in het laaggelegen afvoergat gaat. Waarbij je wellicht problemen kunt hebben met de slanglengte.
Zoals je het nu schetst heb je in elk geval weinig keuze. En valt er dus ook niet echt veel te adviseren.
Wat is het merk en type van de wasmachine? Kunnen we even 'meekijken'.
  • Like
Waarderingen: Enzoronald
het type is: Siemens WM16Y541NL iQ800 iSensoric
Dit apparaat voert inderdaad de afvoerslang eerst omhoog, tot bijna bovenaan de machine.
Zie deze explosietekeningen (ik heb voor het gemak als E-nummer de laatste versie /44 gebruikt).
En ga dan met het pijltje rechts naast de tekening naar de 4e tekening. Daar zie je de pomp (0422) en de slang naar boven en weer naar beneden (0414).
Je kan dit dus inderdaad gebruiken zoals jij wilt. Hoe je die slang dan in de afvoer wilt stoppen weet ik niet, want die zit dus achter de machine. Maar daar heb je daar vast wel over nagedacht...
Thanks ! Nee de afvoer komt in de spoelkast (onder de wasbak). Dus die komt goed . Alleen even kijken naar de lengte van de slang van de wasmachine / droger of dat die verlengd moet worden (kan dat?)
Omdat je niet verder omhoog gaat kun je rustig verlengen. Zijn koppelingen voor.
Als de kast nog niet gemaakt is wil ik je wel op het hart drukken om de nis niet te strak te maken. Apparaten zijn 60breed maar hou wat ruimte links en rechts en ook in de diepte is het beter om wat ruimte over te laten.
Edit: ik zie 633mm staan per kast helemaal prima :)
Te veel kasten waar bij vervangen problemen ontstaan (vooral in de diepte) en ook als er iets defect gaat zal een monteur toch enigzins met het apparaat moeten kunnen bewegen.
Het liefste zien we natuurlijk constructies waar het apparaat zonder af te koppelen uit en in de kast kan maargoed.
Als ze strak staan gaat bovendien alles mee trillen met de wasautomaat (droger en zijwanden) en daar kan ook roestvorming tussen de apparaten door ontstaan.
Gerelateerde klussen
Reacties
16
Weergaven
4K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
8K
Reacties
3
Weergaven
10K
Reacties
7
Weergaven
791
