Hoogslaper maken
Hoi!
Ik ben nieuw op dit forum. heb me ingeschreven omdat ik de haalbaarheid van een idee graag zou willen horen van echte doe-het-zelvers haha!
Ik heb een nieuwe studentenkamer en wil een hoogslaper in de kamer hebben maar heb geen zin in palen in mijn (toch al kleine) kamer.
Mijn idee is het volgende: Een hoogslaper in een hoek van de kamer, 2 zijden stevig bevestigen aan de muur (direct door de planken in de muur boren en met pluggen en schroeven vast zetten). Het frame zit dan met drie hoeken vast aan de muur maar 1 hoek is 'zwevend'. Nu heb ik daar 3 oplossingen voor maar welke is de beste denken jullie.
1. met een bevestiging aan het plafond
2. met een diagonale balk van de zwevende hoek naar de muur
3. idem als 2 maar dan ook nog met een diagonale balk naar boven.
4. toch gewoon een hoogslaper kopen want dit gaat niet werken
het bed krijgt de afmetingen 140-200
Als laatste vraag wat zou dit ongeveer aan materialen kosten schatten jullie?!
ALVAST BEDANKT VOOR EEN REACTIE!!
Ik zou voor optie 4 kiezen.
Zeker gezien de afmeting van het bed, en de eventuele bijkomende verrichtingen in het bed buiten het slapen om.
Met alleen een paar schroeven aan twee muren vastmaken, en één schuine paal zal zeker niet lukken.
Of gewoon net als een stapel bed, minimaal 4 poten gebruiken onder het bed tot op de grond.
Dat is een stuk veiliger.
Het voordeel van de poten heeft ook, dat je een eventuele partner kunt laten paaldansen. :wink:
Heb in een studentenhuis met 18man gewoond, en daar waren diverse hoogslapers bij. Sommige hadden een paal eronder, maar een (die van mij) was aan twee zijden aan de muur gehangen, en de vrijhangende hoek aan een draadeind aan het (betonnen)plafond. Een andere had heel zijn bed aan statisch klimtouw opgehangen om hem overdag tot op het plafond te hijsen, die werd echter 's nachts wel een beetje zeeziek door het geschommel! :)
Ik zou zeggen, of een paal eronder, en anders naar het plafond. Heb je een betonnen plafond?
Een bevestiging in plafond moet overigens wel goed (veilig) worden uitgevoerd...
grtz
Henk
Zet de balken aan de muur met keilbouten vast en ga aan idere balk even met zijn 2en hangen dan weet je dat deze je houden voor de rest idd bevestiging aan plafond met ketting of stang (zoek een houten balk als je geen betonnen plafond hebt aan een gipsplaat alleen heb je niet veel)
kosten kunnen we niet op in gaan maar als je een oude spiraal op de kop kan tikken van 140-200 en een paar balken ben je al een heel eind. Je zou zelfs 2e hands hout kunnen kopen bij een sloop bedrijf.
Ik zelf had een 10cm*10cm eikenbalk met keilbouten (M8) aan de zij en aan het hoofdeinde bevestigd en 1 paal recht naar beneden als ware het 1 poot werkte prima en heeft veel activiteiten overleefd
