Hoogslaper bevestigen tussen twee muren
Beste klussers,
Graag vraag ik om advies. Ik ga een hoogslaper voor mijn kind monteren tussen 2 muren. Daarvoor gebruik ik het bedgedeelte van de Stora hoogslaper (IKEA). De poten zijn ingekort en daardoor komt het bed niet hoog genoeg. Daarom wil ik de poten afzagen (zie fotos) en het bed op twee regels zetten die aan de stenen muur zijn bevestigd (zie schets, ik heb de voorkant van bed getekend dat op de regel staat). De breedte van de bedconstructie is 152cm. Ik heb 3 vragen.
A. Hoe breed en hoog moet de regel zijn? Is een vuren balk van 69x143mm voldoende? Of teveel?
B. Hoe bevestig ik de balk aan de muur? Zijn 2 slagpluggen/keilbouten voldoende?
C. Hoe zeker ik het bed op de balk? De bed constructie is 152cm. Als ik de balk 162cm neem en dan aan beide kanten een blokje van 5x5cm schroef, is dat voldoende?
Zie ik verder nog iets over het hoofd?
Ik kijk uit naar jullie reactie,
Vriendelijke groet,
Senna
Screenshot_20210928-121032_Office.jpg 20210928_121721.jpg 20210928_121115.jpg
Zit het bed klemvast in de andere richting?
A ja
B van welk materiaal is de muur gemaakt, gasbeton, drijfsteen, kalkzandsteen?
C dat kan
  • Like
Waarderingen: Senna314
Beste Rola,
Bedankt voor uw tijd en reactie!
Het bed past precies tussen de muren, maar zit niet geklemd. Aan de lange kant van bed zit een raam over de hele lengte dus daar kan ik niks bevestigen. Ik weet niet of dat het antwoord is op uw vraag, ik weet niet precies wat u bedoelt met klemvast.
De muren zijn ongeveer 100 jaar oud, gemetseld van bakstenen.
Groet, Senna
Goede kunststof kozijnpluggen gebruiken of pluggen en houtdraadbouten of chemische ankers, 4 stuks per zijde.
Kom je in een voeg uit, dan opnieuw ergens anders een gat boren.
In de lengte richting kan het bed er dus niet af schuiven.
In dwarsrichting geborgd door de blokjes.
  • Like
