Ik wil een knop monteren op mijn hoofdschakelaar want mijn hoofdschakelaar heeft geen knop.
Waar kan ik dit kopen want in de bouwmarkt verkopen ze dit niet. Of is iets in de bouwmarkt wat erop zou passen volgens jullie?
Ik heb een merlin gerin multi 9
Met dit type gereedschap krijg ik de knop gedraaid. Bestaat er niet een draaiknop die van dit formaat is? Zo ja hoe heet dit? Het gaat hier om het metalen stuk
Wat is dat formaat dan? Welke asmaat (in mm) heeft de schakelaar?
Indien je de hoofdschakelaar persé niet wilt vervangen, dan zit er niets anders op dan zelf te gaan zoeken.
Want er zijn best wel dergelijke knoppen te vinden, maar meestal voor heel specifieke toepassingen.
Als je beelden zoekt op bedieningsknop potmeter is er best wel een en ander te vinden. Maar meestal zijn dat vrij kleine knopjes.
En knoppen voor hoofdschakelaars zijn er best wel veel, maar meestal staat daar geen asmaat bij en kun je van afstand niet bepalen of het bruikbaar is. En als er wel een asmaat bij staat, is ie vermoedelijk de verkeerde maat (bijv. 5x5mm zag ik veel).
Je kunt ook eens kijken bij de assortimenten bij elektronica onderdelen leveranciers.
Let er op dat je geen mentale (eh... metalen) knop koopt, want dat lijkt me niet veilig voor dit doel.
Ligt het aan mij of is heel hobbyend Nederland ineens met die ondingen van Emat aan de gang? Je komt ze ineens werkelijk overal tegen. Zal wel goedkoop zijn
En dat is dan niet eens een knakenspul. Dat is nog een Merlin Gerin automaat zo te zien?
Dit ziet er typisch uit als de gevolgen van een slecht contact. Ofwel de verbinding niet goed vastgezet, bijvoorbeeld de schroef niet met het juiste moment aangedraaid of isolatie in de klem. Of ze hebben er iets mee gedaan wat überhaupt niet hoort zoals meerdere draden in dezelfde klem aangesloten.
