Hoofdaansluiting water wijzigen
Dag mede-klussers,
Zeer regelmatig lees ik mee op het forum voor vragen bij mijn klussen op en rond het huis. Na al enkele avonden zoeken en contact met mijn leverancier is er één vraag waar ik tot nu toe geen antwoord op heb kunnen vinden:
Mijn hoofdaansluiting voor drinkwater komt binnen in mijn meterkast. Deze leiding is een tyleen leiding met een diameter van 25mm, vervolgens een overgangskoppeling naar koper 15, de watermeter (geschikt voor 22), wederom stukje koper 15 om vervolgens over te gaan naar koper 22 mijn woning door.
Jullie voelen de bui al hangen, ik wil niet beperkt worden in mijn huis door dat stukje van 15mm. De netbeheerder ziet helaas het vervangen van de koppeling op de tyleenslang naar de watermeter als een aanvraag tot het verplaatsen van, starttarief €1000 ex btw.
Zijn er oplossingen om tijdelijk de druk van mijn tyleen leiding te halen zodat ik daar een nieuwe koppeling met koper 22 naar mijn watermeter kan maken?
NB mijn watermeter en aansluitingen zijn niet verzegeld. Ik ben me bewust dat alles voor de meter van de leverancier is en none of my business echter van veel medewerking is op dit moment geen sprake.
Alvast bedankt en groeten,
Stijn
Buiten zit ergens de hoofdkraan die je met een speciale sleutel af kunt sluiten.
Je kunt ze even bellen waar die van jou precies zit.
Maar ik denk dat als je voor de meter iets gaat veranderen, en ze komen daar achter, dat het een dure grap gaat worden voor je.
En ze je zelfs geheel af kunnen sluiten van het water als je niet betaald.
Je bent illegaal bezig geweest, en misschien heb je in hun ogen zelfs illegaal water afgenomen.
Al met al zal het ook bijna niets uit maken in druk, als je dat stukje 15 gaat vervangen door 22.
In bijna elke woning is dat zo.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Je kunt voor de meter niets zelf aanpassen. In ieder geval niet zonder veel gedonder te riskeren zoals Peter al aangeeft.
Ik zou het ook lekker zo laten. Of ervaar je echt problemen in huis?
Bedankt heren voor jullie reactie.
Zelf ook over getwijfeld maar na jullie reacties inderdaad eens dat het risico op gedonder niet veel waard is. Toch nog maar een belletje er aan wagen naar de leverancier.
Problemen is een groot woord, echter als je staat te douchen (grote regendouche) en de kraan wordt in de keuken open gedraaid valt er uit een gedeelte van de kop geen water meer. Allemaal overkomelijk natuurlijk.
Aansluitend, ik schat in dat het weinig werk is voor een monteur op het moment dat de hoofdkraan dicht staat. Wat is jullie inschatting?
Groeten Stijn
Er is natuurlijk geen garantie dat deze wijziging het comfort verhoogd. Misschien zit het "probleem" wel binnenshuis. Of is er een ander probleem met de watertoevoer naar jouw woning.
Kun je bij het waterbedrijf geen klacht indienen dat de waterdruk te laag is? Misschien willen ze die klacht wel voor je onderzoeken zonder starttarief van €1000.
Je hebt niet toevallig een watermeter die de druk aangeeft?
Vervangen van dat kleine stukje 15mm zal waarschijnlijk jouw klacht niet eens oplossen . Suggestie om een klacht te melden bij de watermaatschappij vind ik een goeie. Zou zeker niet zelf ermee gaan rommelen.
Mee eens dat deze wijziging geen garantie biedt. Echter weet ik “toevallig” dat na het stuk cu 22 de verdeling door het huis verder gaat in een niet nader te noemen merk van kunststof/aluminium met grote diameter. Je tip om een klacht in te dienen ga ik zeker gebruiken maandag! Dank allen!
Hoeveel water vraagt die douche.
Een standaard aansluiting levert max 2,5m3 per uur, met een ondergrens van 1,5.
Dat is 41 a 25 liter per minuut.
Als je een regendouche hebt die meer dan 25 liter per minuut pakt, dan ligt het probleem gewoon daar.
Een zwaardere aansluiting kan wel.
Of een normale douche..
En wat heb je voor een warmwater toestel?
combi cv, boiler , geiser of zo iets dergelijks.
Vaak zit daar het probleem.
Maar vergeet niet, dat er uit een regendouche geen harde straal water uit komt.
Het heet niet voor niets regendouche.
Ik nam wel aan dat hij bij zijn keukenkraan koud water pakte als dit probleem zich voordoet.
Als hij daar warm water pakt dan inderdaad eerst eens naar de warmwatervoorziening kijken.
