Honneywell T6 Lyric laag en toch hoge temperatuur radiator
Mijn Honeywell staat 's nachts op 14 en toch is de radiator roodgloeiend. Ketel Remeha Quinta 28c staat op 0. Honeywell gebeld. Zij weten ook niet wat er aan de hand is. Wellicht iemand hiero wel.
Bij de ketelmodule is de thermostaatdraad aangesloten op de aan-uit contacten ( A-B ) en bij de ketel op de opentherm contacten ( 1-2 ).
Je hebt ook een app, de honeywell aamsluittabel.
Misschien ook handig voor anderen.
Kun je precies zien welke thermostaat op welke klemmen ze moeten.
Alleen honeywell helaas.
Zet eerst draad 1 en 2 op de ketel op 5 en 6 in de ketel. Dan heb je een aan/uit sturing.
Of je verplaatst A en B op de module naar OT helemaal rechts, dan heb je een modulerende aansturing.
Ik was er van uitgegaan dat het probleem opeens is oontstaan
Hoi. Eigenlijk werkte de thermostaat prima. Maar opeens ging het mis. Radiator warm/ heet en thermostaat op 14. Dat is toen tijdelijk verholpen. Door de ketel te resetten. Maar nu kwam het euvel weer terug. Ketel weer gereset. Maar helaas. Euvel niet verholpen. Honeywell gebeld. Die snapten er niets van. Vandaar mijn vraag nu bij klusidee.
Zoals hierboven al aangegeven, heeft het niks te maken met de kamerthermostaat maar blijft de driewegklep hangen. Dit gebeurd wel vaker bij deze type ketel.
