Honeywell Round Modulation vertoont vreemd stookgedrag
Het lijkt er heel erg op dat de thermostaat te VROEG en te VER terug moduleert, terwijl de capaciteit van de installatie er is maar niet gebruikt wordt.
Overdag is het 15 graden. Om 17:00uur springt ie op 20.5graden. Thermostaat gaat dan keurig stoken en om 18:00uur is het al ongeveer 19 graden. Dan moduleert de thermostaat zover terug dat de temperatuur nauwelijks meer oploopt. Als ik geluk heb is het om 21:00 uur (3 uur later!) een keer 20 of 20.5 graden is. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ingestelde temperatuur vanaf 17:00uur pas 4 uur later wordt bereikt terwijl de capaciteit van de installatie er gewoon is.
Ben er heilig van overtuigd dat het NIET aan de CV-installatie ligt want als ik de thermostaat doordraai naar bijvoorbeeld 22/23 graden gaat de ketel meteen op een hogere temperatuur branden en stijgt de temperatuur in de kamer ook gewoon. Dit bevestigd dat de installatie zeker in staat is hogere ruimte temperaturen te bereiken.
Een modulerende thermostaat zal altijd ongeveer 1,5graad onder de ingestelde temp de brander uit zetten. Dit is idd om gas te besparen en om op nadraaien van de pomp de restwarmte de woning in te jagen.
Indien er voldoende capaciteit aan radiatoren zou hangen om op “lage
Dank voor je bericht. Ik begrijp idd de werking van de modulerende thermostaat.
Ik heb de capaciteit berekend en kom op 6200 watt. Ik heb in de woonkamer een lange T22 die is ruim 3000 watt. Achter een T33 van 3000 watt en in de openkeuken een T22 van 1600watt. Dus dat is voldoende. Die laatste twee zijn gloednieuw.
Als hij op 60° aanvoer stookt heeft hij binnen 1 uur er 3° bij. Dus dat is niet slecht. Ik heb het klokprogramma verder geoptimaliseerd zodat hij niet van 15 naar 21 hoeft maar dat het getrapt gaat.
Heb aanvoer max nu op 70° staan. Nu afwachten of dat verschil maakt. Zo niet probeer ik nogmaals het Opc regelgedrag uit.
Zomaar even een stukje copy paste van een radiator beschrijving.
paneelradiator 2078 Watt (75/65/20) - 600 x 1200 x T22
Capaciteit 75/65
De capaciteit van een radiator is afhankelijk van de temperatuur van het water wat er doorheen loopt. Hier is de aanvoertemperatuur 75 graden Celsius en de retourtemperatuur 65 graden Celsius
dit gaat om een nieuwe radiator berekend met 75/65 graden. Vroeger deed men dit met nog hogere temperaturen. Zodra je gaat stoken met 40graden aanvoertemp zal de capaciteit van een radiator een heel stuk lager liggen. Wat wel mooi aansluit bij wat screech uitlegde. Zodra je bij die laatste 1,5 graad verhoging komt en naar zeg maar 40graden aanvoer gaat kon het totaal aan vermogen wat je dan hebt aan radiatoren wel eens aan de lage kant of te weinig kunnen zijn.
Het kan zijn dat dit geen beter comfort geeft. Tenzij je niet thuis bent op het moment dat de volgende stap ingaat. Wij zijn de hele dag thuis en om 15:00 stond het schakel moment. De thermostaat is door de fabriek op 1 graad geregeld. Dat hield in dat om 15:00 de gekozen tempertuur + of - 1 graad is. De ruimte koelde dus 1 graad af om daarna weer bij te stoken. Ik kan je vertellen dat 1 graad zakken midden op de dag heel veel is.
Om het schakelen tijdens thuis zijn te voorkomen is het programma 22:30-3:00 17,0 | 3:00-8:00 17,0. | 8:00-9:30 20,5. | 9:30-22:30 22,5. Een ruim verschil om traagheid te voorkomen. Dat het om 9:30 werkelijk 22,5 is kan behoorlijk verschillend zijn. Heeft waarschijnlijk met zelflerend te maken.
Daarom heb ik nu de aanvoer op 70° gezet en het regelgedrag op optimaal comfort (opc).
Gister stond hij ingesteld op 21 en bleef hij niet hangen bij 19.5 en ging hij binnen afzienbare tijd keurig richting 21.
Ga het voorlopig is aankijken...
