Honeywell liric t6 aansluiten op stadsverwarming.
Ik heb een honeywell liric t6 thermostaat gekocht maar krijg hem niet aangesloten en werkende. Ik heb stadsverwarming en heb voor de regeling van de temperatuur deze klep van danfoss ertussen zitten.
Hoe moet ik nu de honeywell liric hierop aansluiten en welk aansluitschema in de beschrijving van de thermostaat moet ik gebruiken?
Bedankt voor je reactie, maar helaas werkt het dan niet.
Als ik het zo aansluit en ik zet de verwarming aan dan gaat het vlammetje wel branden op de thermostaat maar de verwarming gaat niet aan.
Schema A kan niet met het getoonde schema.
Als je daar niets aan verranderd moet je schema B gebruiken.
De draden waar nu thermostaay bij staat aansluiten op de contacten waarbij in schema B cv staat.
Er komen maar twee draden uit mijn afsluiter. Dus zou niet weten hoe ik schema b zou moeten toepassen.
Bij schema e gaat mijn verwarming niet aan. Ga ik dan de draad wisselen die van de afsluiter naar b gaat en die op c zet dan gaat de verwarming wel aan maar niet meer uit.
Wij zien niet wat u ziet.
Als u het schema van A volgt dan werkt het.
Tenzij u direct vanuit de bestaande situatie met 2 draden komt, dan schema B gebruiken.
Dat het niet werkt is duidelijk maar hoe u het aan elkaar geknoopt hebt kan ik niet zien en dus ook niet waat het fout gaat.
Dan is het enige dat je moet doen schema b volgen en de 2 draden die nu naar je thermostaat gaan aansluiten op de gateway. Op A en B.
De gateway voorzien van een stekker voor de voeding en 2 draden naar de nieuwe thermostaat.
