Honeywell Chronotherm IV werkt, maar geeft vreemde temp aan
Geachte Heer,
ik heb dit model al jarenlang en hij doet het prima, maar vandaag gaf hij aan dat de temp in het huis is -5; bij controle via "i" toets geeft hij juiste temp +21. Er bleek dat een van de baterijen is gaan lekken (terwijl er geen melding van zwakke baterijen was). Ik heb baterijen vervangen en contacten schoongemaakt, daarna gaf het temp van +35, wat ook onjuist was. Vervolgens daalt de temp binnen 1-2 uur tot +12, later nog lager. Dus het probleem is: het apparaat doet het wel, maar de gegevens van de thermometer zijn verkeerd. Is er nog iets mee te doen?
Met dank en groeten, Wasserman
Batterijen er uit, uit elkaar halen, goed schoonmaken (sommige delen gewoon met water en een borstel),
goed laten drogen en weer testen. Het elektroliet moet er uit anders blijf je problemen krijgen.
Hartelijk dank voor snelle reactie. Binnen was er geen elektroliet, het wassen van baterijenkompartiment met water werkte nog niet, ik heb echter remschijfreiniger geprobeerd en dat was het - hij doet het weer!!
