Geachte Heer,
ik heb dit model al jarenlang en hij doet het prima, maar vandaag gaf hij aan dat de temp in het huis is -5; bij controle via "i" toets geeft hij juiste temp +21. Er bleek dat een van de baterijen is gaan lekken (terwijl er geen melding van zwakke baterijen was). Ik heb baterijen vervangen en contacten schoongemaakt, daarna gaf het temp van +35, wat ook onjuist was. Vervolgens daalt de temp binnen 1-2 uur tot +12, later nog lager. Dus het probleem is: het apparaat doet het wel, maar de gegevens van de thermometer zijn verkeerd. Is er nog iets mee te doen?
Met dank en groeten, Wasserman
