Holle wand
Een tussenmuur van gips blokken lijkt niet tot aan het plafond te rijken. En daar wilden we een schilderij ophangsysteem rails bevestigen. Het lijkt opgevuld met een erg poreus spul. Met blote hand duw je er makkelijk een spijker in door de stucklaag heen. Geen gipsplaat ofzo, amper weerstand. Dus ik schrok toen ik de boormachine er op zette. Het is ook geen holle wand, het stuckwerk zit direct op het poreuze spul lijkt.
Bestaat er iets wat ik in het boorgat kan spuiten (6mm) plug erin, en wat dan uitzet en uithard?
Lijkt erop dat beun de haas het laatste stukje tot aan het plafond met pur heeft opgevuld, en dat daar weer overheen gestuct is, omdat er toch niemand iets ophangt zo hoog tegen het plafond. Ik weet niet hoe breed die tussenmuur is, maar het is het best om dit goed op te vullen, en netjes te stuccen. Als het geen artistiek stucwerk is, dan is het wel te doen zodat je er niets meer van ziet.
Ik ben bang dat je plug dan in een harde klont zit, die alle kanten op wiebelt.
Maar goed, als het stulpje niet je eigendom is, dan zijn de mogelijkheden beperkt.
Aan plafond kan niet met dit type rails. En paar cm lager kan wel maar is wat raar: aan de tegenoverliggende (draag)muur zit het wel tegen het plafond. We denken na over een creatieve inkleding om het wel lager te doen.
