Mijn vriendin en ik hebben sinds kort een haan die wij niet weg willen doen en de buren hebben hier last van.
Nou heb ik een groot hok gebouwd en ik weet zeker dat als ik deze geluidsdicht maak dat het niet zal helpen omdat er altijd gaten in zullen blijven zitten voor de ventilatie.
Mijn idee was om het nacht hok gewoon wel geluidsdicht te maken waar kan en om in een van de legnesten een aparte nachthokje te maken voor de haan.
Ik wil dus een klein hokje van ongeveer 40cm breed, 30 cm hoog en 30 diep maken.
Het voorkant van het hok moet een opening hebben van 20 cm aan de linker of rechter kant (hier moet het deurtje komen).
Dat deurtje dat er moet komen moet automatisch open gaan op een bepaalde tijdstip sochtends.
savonds zullen wij de haan er zelf in moeten zetten en het deurtje met de hand of met een knopje dicht doen en in de ochtend moet het dus rond een uur of 8 open gaan. (ook dit hok is dan geluidsdicht.
Dat hok maak ik waarschijnlijk van 2 platen triplex van ongeveer 9 mm dik of dunner met ertussen piepschuim om het geluid te dempen.
en het deurtje maar ik ietsjes breder dan 20 cm zodat er in ieder geval wat lucht bij kan komen.
Verder is het hok waterdicht en is de dichtsbijzijnde stopcontact op 3,5 meter afstand als je de snoeren netjes via de grond laat lopen.
Het volgende heb ik hulp bij nodig.
Ik weet niet wat voor systeem ik moet gebruiken om dat deurtje automatisch open te laten gaan. het enige wat ik weer is dat er een tijdschakelaar tussen moet ergens.
Ik wil savonds de haan in het hok doen en het deurtje dicht doen met de hand of met een knopje of afstandsbediening (klikaanklikuit). en ik wil dat het sochtends om 8 uur automatisch open gaat, maar ik wil ook dat wanneer de deur open is dat het dan niet meer onder stroom staat dus dat het uitschakelt.
en waar moet ik het deurtje in zetten? Is dat het beste op rails te doen en moet dit aan beide kanten of alleen aan de boven of onderkant?
en wat voor een motor moet ik gebruiken??
al het hulp is welkom!
