Hogedruk reiniger pieplein gaatje in de slang
Bij de aansluiting van de slang naar de hogedrukreiniger zit , na 5 cm. een pieplein gaatje in de slang en er spritzt zich een klein heel dun straaltje water uit.
Stukje inkorten van de slang kan niet want die zit keurig gefelst.
Ook de slang geheel vervangen is niet mogelijk gezien het onbekende merk.
Hoe krijg ik het gaatje dicht.
Dacht aan matje pölyester er om heen of zo.
Gezien de hoge druk heeft isolatieband, kit etc geen enkel effect.
Ook voor onbekende merken, kun je vaak met een extra verloopstuk nieuwe slangen krijgen.
Van veel merken zijn de onderdelen onderling verwisselbaar, eventueel met een verloopstuk.
Met enkele lagen tape van het merk D..c, van de buitenlandse eend krijgt u hem zeker dicht.
Het miniscule piepkleine straaltje zal daar niet doorheen komen, te weinig volume.
Het aantal bar x volume maakt de straalkracht.
Bij een bedrijf dat hydraulische slangen maakt en verkoopt kunnen ze vaak een nieuwe bevestiging maken op de slang, informeer eerst voordat u de zaak gaat slopen.
Dat is einde slang!!!
Daar waar er nu water uit komt, hoeft dus NIET het
gaatje te zitten....
De binnenkern van de slang is de hogedrukslang, daar
omheen zit de buitenmantel, maar die kan nagenoeg geen
druk hebben, en zal kapot gaan op het zwakste punt.
Dus je kunt wel mooi de buitenkant afplakkken, maar kan
dus gewoon op een ander punt gaan lekken, dus zou je
de gehele slang moeten afplakken :roll:
Hangt er helemaal van af, als er een knik in de slang zit zal in 95 % van de gevallen daar de slang lekken.
De aansluiting aan de machine zit met een wartel, en daarna een verdikking, en na deze verdikking knikt de slang erg makkelijk, door ondoordacht blijven trekken aan de slang, en daar komt dan ook het scheurtje, ongeveer 5 cm na de wartel, gewoon aftapen met "eend" tape, en het kan weer jaren mee, en is geen einde slang, er staat geen druk op een miniscul gaatje.
bar x volume maakt de straalkracht, en dat is hier niet van toepassing.
btw. De buitenmantel is meestal gevulcaniceerd.
Op dat minuscule gaatje staat gewoon de druk die de machine levert, al gauw 80 bar.
Dat is met geen enkele tape of wat dan ook te repareren, de slang inkorten is de enige mogelijkheid.
Het lek wordt groter en de druk op de lans wordt minder tot de slang helemaal de geest geeft en de druk wegvalt.
Dat klopt, maar uit een speldenprik komt dan een straaltje met 80 bar met geen/weinig volume water wat nagenoeg geen schade kan aanrichten, anders word het met 150 bar en 80 liter water per minuut, dan moet je letterlijk sterk in je schoenen staan, dan heb je een straal van 4mm rond, waar we met gemak een slecht scheepsvlak mee doorspoten, en waar je ook niet mee moet spelen.
bar x volume maakt nog steeds de spuitkracht.
Bij de meeste huis en tuin HD spuitjes blijft het aanrommelen, is ook uit veiligheid overwegingen, een kind moet er mee kunnen werken.
Ergens anders komt het water er toch uit, het kruipt tussen binnen en buitenslang door, 80 bar hou je niet tegen met een beetje tape, het volume is dan wel kleiner maar de druk is even hoog.
De binnenslang is lek en die is niet te plakken of wat dan ook.
