Ik heb bovengenoemde eens door gelezen en verwonder me er over dat zo eenvoudige klus zo ingewikkeld kan maken. Je heb ongeveer 65 liter beton nodig wat neer komt op ongeveer 100 liter droge stof. In een zak kantklare metselmortel zonder kalk van 25 kg. is ongeveer 13 liter droge stof, voor de prijs hoef je het dus niet te laten. Goed mengen in een speciekuip of op een houtenplaat ,zak voor zak Door de dikte van 3 cm is het niet verstandig om er grind in te doen. Stampbeton is er-del te nat dan te droog ,het aanstampen geeft de kracht,eerst af reien en afstrijken met een stalen spaan ,waardoor je een dichte gesloten laagkrijgt.
Aan hechting op de ondervloer door ruwe ondervloer deze insmeren met een paapje cement is voldoende. Na het storten afdekken met plastiek zo dat het vocht zolang mogelijk in de beton blijft wat de kwaliteit te goede komt. Als je de volgendedag het nog een keer afwerk met een paapje klare cement moet het lukken.
Succes. Ben
P.S. wat is het verschil tussen een vrouwelijk klusser en een manneke klusser
Succes. Ben
