G Gijs1111111 4 sep 2008 #1 Wil een radiator uit 1980 vervangen door een designradiator. Hij is 180 x 40 cm. Hoeveel watt heeft hij zodat ik een juiste designradiator qua aantal watts kan terugplaatsen. Bedankt voor uw reactie
Fiesiekus 4 sep 2008 #2 Kijk even op de sites van bekende radiatorfabrikanten. Daar staan tabellen die het verband tussen vermogen, afmetingen en aantal convectoren geven.
G Gijs1111111 4 sep 2008 #3 Bedankt, heb gekeken bij merk verwijderd kompakt radiator, kwam uit op 3060 watt
Xr8 4 sep 2008 #5 Dat zal nog wel moeilijk worden met een design radiator om dat vermogen te halen. Bij welke watertemperatuur is dat vermogen? Tegenwoordig worden de vermogens vaak opgegeven bij een lagere water temperatuur, hierdoor zijn deze ook lager. Succes.
Utreg Vaste Beantwoorder 4 sep 2008 #6 Die zijn er genoeg,je moet natuurlijk niet met een handdoek radiator aankomen
