Hoeveel lampen mogen op zwart schakeldraad?
ik ga een dubbele schakelaar plaatsen om een aantal tl-bakken en (apart, op de 2e knop van de schakelaar) spots te bedienen.
Op de tekening heb ik de situatie aangegeven.
De schakelaars krijgen een bruine draad vanaf de centraaldoos, en er gaan dan twee zwarte draden weer naar de centraaldoos terug en vandaar naar de lampen.
(de spotjeskant laat ik hier buiten beschouwing, de vraag gaat over de tl-kant).
De tl-bakken zijn eigenlijk inbouwbakken, geaard, met een stekker eraan. Voor de duidelijkheid heb ik het snoer (met stekker) aangegeven als gekruld snoer.
Ik wil een dubbele contactdoos bij het plafond maken (scheef plafond met balken, daarom verderop snoer en geen installatiedraad meer).
Daarop worden in totaal 3 tl-bakken aangesloten, iedere bak heeft twee tl's van 36W.
Vraag: dat zijn dus 6 tl's van 36W die op een zwarte schakeldraad zijn aangesloten (via die contactdoos, zie tekening).
Kan dat? Een zwarte installatiedraad is dunner dan de bruine/blauwe/aarde. Hoeveel mag daarop?
De zwarte draad van de schakelaar naar de centraaldoos ligt er al, maar die van de centraaldoos naar de tl-contactdoos nog niet. Evt. kan ik daar dus bruin draad voor nemen, maar heeft dat zin?
Graag jullie advies, alvast bedankt!
