Hoeveel kabels combineren in hoofdschakelaar?
Ik wil een 4-polige aardlekschakelaar toevoegen aan mijn meterkast. Hoofdschakelaar is al 3 fasen maar er zitten al 3 aardlekschakelaars en een pv op de hoofdschakelaar. Mag ik meer dan 2 draden per aansluiting gebruiken of hoe kan ik splitten?
De basisregel is dat je in iedere klem één draad mag aansluiten. Daar van afwijken mag alleen als dat is toegestaan volgens fabrikantvoorschriften. Van veel fabrikanten mogen er in een kooiklem (dat is niet zomaar een schroefklem) 2 identieke draden naast elkaar. Meer dan 2 draden mag niet.
Heb je een foto van de kast en kun je aangeven waar de extra aardlekschakelaar moet komen? Er zijn heel veel opties.
- Aardlekschakelaars naast elkaar plaatsen en doorverbinden met een kamrail, waardoor je meerdere componenten met één set draden aan kunt sluiten.
- Verdeelklemmen plaatsen in de kast. Die heb je voor op DIN-rail (dat kost wel ruimte dus), veel fabrikanten maken ook verdeelklemmen / blokjes die onderin de kast passen zodat je er geen ruimte voor inlevert.
- Niet (alleen) splitsen boven de hoofdschakelaar, maar ook bijvoorbeeld onder de aardlekschakelaar(s).
- Aftakblokjes gebruiken.
- Dubbele adereindhulzen gebruiken. Daarmee mogen er sowieso 2 soepele draden van gelijke doorsnede in 1 klem.
Wat handig is verschilt per situatie.
  • Like
Waarderingen: visgeo
Dank voor de snelle reacties. er zitten verdeelblokjes in de kast, dus ik denk dat die het handigst zijn.
Nog een vraagje: kan ik 6mm2 draden gebruiken die ik losmaak uit een 3 aderige kabel? En mogen bruin en zwart door elkaar worden gebruikt in de kast?
Als er al verdeelblokjes zitten, let er dan wel even op dat deze ná de hoofdschakelaar zijn aangesloten. Men wil die blokjes ook wel eens gebruiken om de draden onder de hoofdschakelaar te verlengen.
Ik zou in een moderne kast alleen nog soepele kastbedrading gebruiken (H07V2-K), dat haal je niet uit een kabel.
Bruin of zwart mogen allebei gebruikt worden.
  • Like
Ja, blokjes worden momenteel nog helemaal niet gebruikt, dus dat komt goed. Soepele bedrading is natuurlijk fijner, maar ik vind het zonde als ik bedrading heb om die dan niet te gebruiken. Vraag is dus of het mag of niet.
