Hoekstopkraan kapot?
Waarschijnlijk domme vraag maar ik kan nergens het antwoord op internet vinden. Ik heb een zeer oude hoekstopkraan. Ik wilde vlotter vervangen van reservoir. Draaide het kraantje dicht en toen vloog zwarte draaiknop eraf. Toen ik het terug erop had gezet draaide ik weer een paar slagen en toen..... vloog het hele ventiel eraf. Water spoot eruit. Hoofdkraan uitgezet. Alles weer erop gemonteerd. Nu kan ik alleen rechts en linksom draaien. (open en dicht) maar als ik weer te ver draai schroef ik het geheel er weer af en heb ik hetzelfde spuitend water probleem. Mijn vraag; is dit juist of is dat kraantje doorgedraaid. Er werd mij gezegd dat het 2 mechanismen zijn, één om ventiel erop te schroeven en één om het kraantje open te zetten? Is dit juist of moet ik gewoon oppassen met hem niet te ver los te draaien zodat hij eruit vliegt. Foto is niet mijn kraantje maar naar mijn idee dezelfde.
Bedankt alvast.
Dank je voor je reactie. Dus ik begrijp nu dat dat ding een spindel heet. Ik had het door jou aangehaalde topic al gelezen. Maar daar kon ik niet uit opmaken hoe de functie van de spindel hoort te zijn. Begrijp ik dat de spindel dus eerst in leiding vast moet gedraaid en dan het bovenste gedeelte open en dicht kan worden gedraaid met zwarte dop erop geplaatst zonder dat ik hem weer in geheel los draai en alles er weer uit spuit? Het draait dus onafhankelijk van de draadsluiting in de leiding? Sorry voor alle benamingen die ik waarschijnlijk verkeerd gebruik.
Even een foto erbij. De vraag is nog steeds of dat ding rechtsonder tussen de ringen moet draaien. Of is het gewoon teveel "open" draaien dat hij eraf springt en water gaat spuiten. Dus dat het kwestie van gereguleerd opendraaien zodat hij er niet helemaal uitkomt?
"De nokjes zijkant kraantje passen in de dop en je kunt hem stukje open zetten en dan wil ie niet verder" @Henk253 ik lees dit nu beter. Maar ik kan hem dus met dop en al erafschroeven. Daar zit mijn probleem wss? Dank je voor je geduld.
