Hoe zwaar de kolommen in een dragende HSB wand?
In mijn zoektocht naar specifieke informatie voor het bouwen van onze nieuwe garage kwam ik terecht op dit mooie forum.
In het verleden heb ik redelijk wat gebouwd en verbouwd. Echter met de sterkteberekening van houtskeletbouw (HSB) heb ik nog geen ervaring. Ik weet dat je het sterk kan maken maar hoe sterk is sterk.
Op google en ook dit forum veel gezocht en gelezen en filmpjes bekeken echter het bracht me niet de zekerheid die ik zoek, vandaar het starten van deze topic.
Topic’s https://www.klusidee.nl/Forum/topic/meranti-staander-berekenen.77063/
en https://www.klusidee.nl/Forum/topic/tuinhuis-bouwen-welke-balkdikte.46320/ heb ik gelezen en kom er niet uit.
De voorwaarden al dan niet bouwvergunning plichtig ben ik op de hoogte.
Doel van deze topic:
Adv goede onderbouwing een goede garage te bouwen.
Mijn project:
Een garage, zoiets als bijgesloten plaatje, buitenwerks 6,5x3,2m, nok hoogte 4,4m, plafondhoogte bgg 2,3m. Overstek dak in de breedte is 0,7m per kant en in de lengte 0,3m per kant.
De fundering is een conventionele fundering met kruipruimte die inmiddels al gereed is en de borstwering is bijna klaar.
Borstwering wordt ongeveer 50cm met daarop een HSBconstructie die het dak en de zolder draagt.
Voor de kap wil ik een sporen kap maken met sporen van een meter of 3 lang en 6x12cm hoh 60cm met keramische pannen (VH). Dakbeschot 9/12 of 18mm OSB. Dit is nog niet besloten.
De zoldervloer met balken van 6x16cm hoh 60cm met daar op 18mm OSB.
De HSBwanden die ik wil maken is van binnen naar buiten: OSB/dampdichtefolie/staander/dampopenfolie/9mm regelwerk/gevelbekleding
Tot.gewicht bouwkundige dakconstructie 40gr 1,1 kN/m2
Sneeuwbelasting 0,5 kN/m2
totaalgewicht bouwkundige vliering 0,5 kN/m2
variabele zolderlast 2,0 kN/m2
Totaal: 4,1 kN/m2
Nu is de hamvraag, hoe bereken ik de kolom afmetingen.
Ik doe een poging:
De standaard HSB balken maten in mm zijn 38x89, 38x120, 38x140, …
Fc:0:rep (druksterkte evenwijdig aan de vezel) voor C18 hout is 18N/mm2.
Lengte van een HSBkolom zal zijn rond de 1,7m (2,3plafondhoogte-0,5borstwering-3x0,038 balkdikte)
Stel ik ga uit van een oppervlakte van 6,5x3,2m en een last van 4,1 kN/m2. Dan kom ik op een totale muurbelasting van ongeveer 85kN.
Deze wordt gedragen door de twee wanden van 6.5m. Dat wordt per m1 wand 85/13=6,5kN/m1 wand.
De oppervlakte van HSBkolom van 38x89 is 3382mm2. De theoretische druksterkte van de kolom is dan
3382x18= 60876N= 60,876kN zonder rekening te houden met knik en een veiligheidsmarge.
Mijn vragen:
1) Klopt mijn redenatie een beetje of waar ga ik in de fout?
2) Hoe zit het met knik, hoe bereken ik die?
3) Is OSB aan de binnenzijde voldoende om knik op te vangen.
4) Welke veiligheidsmarge is gebruikelijk, hoe bereken ik die?
5) Kan ik deze berekening ook op de andere SLS balken (zoals 38x120) loslaten?
6) Is er uberhaupt iets voor HSB kolomen zoals de balkenschuif (https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif)?
Alvast bedankt voor uw opbouwende reactie.
1) je vergeet de buiging tgv wind en de eventuele excentrische aansluiting boven en onder. En door de ramen komt de belasting niet gelijkmatig naar beneden.
2) volgens de leer der mechanica of kijk in de eurocode hout.
3) in de zwakke richting wel, in de sterke richting niet
4) zie de eurocode 1990, 1991 en 1995
5) ja
6) niet dat ik weet
Oftewel vraag dit aan een constructeur.
Ga je ook nog isoleren bij een beetje rc is de dikte van de isolatie al maatgevend ten opzichten van de sterkte.
In Nederland worden tabellen in principe niet geaccepteerd door bouwtoezicht.
daarom vind je ze bijna niet maar als je eens Engelstalig gaat zoeken vind je een heleboel.
column_capacity
Bedankt voor jullie reactie. De windbelasting is een goede al staat het project redelijk beschut in het Oosten van het land en het opp is niet zo groot.
Het wordt een garage. Voor de isolatie heb ik vooralsnog niet zo hoge eisen. Bij behoefte op termijn is na isoleren niet moeilijk. Bij dit project staat sterkte voorop (wil binnen veilige grenzen de max binnen ruimte behalenen) dan zien wat de isolatie mogelijkheden zijn. Als isolatie zal het PIR worden (+/-1,5 betere isolatie tov glas/steenwol)om ook hier het max te bereiken.
Bedankt voor je reactie. Hier heb ik al ervaring mee.
Je hebt gelijk als je een lange koude periode hebt gehad. Dat is niet anders dan ongeisoleerd. Bij korte koude perioden blijft het binnen langer warmer dan buiten en heb je minder snel condensvorming is mijn ervaring.
Zullen we vanaf nu on topic blijven?
Ik ben de Eurocode aan het bestuderen en dat is natuurlijk erg uitgebreid en zie door de bomen het bos niet. Voor mijn garage kan het vast eenvoudiger. Wie heeft een werkbare oplossing ipv de uitgebreide formules uit Eurocode?
