Hoe zit het met kleurcoderingen van de bekabeling van huizen
Kan iemand mij vertellen hoe het zit met de eisen qua codering.
In mijn appartement ben ik alle bedrading nu aan het vervangen, vanaf de groepenkast. Hier zat/zit nog allemaal grijs / rood / groen in. Vervang het allemaal door blauw / bruin / groen&geel.
Nu weet ik dat het in 2001 opnieuw bekabeld is, maar voor het gemak is dit gedaan vanaf de lichtpunten.
Hoe zit dat als zo'n installatie wordt aangelegd door een erkende installateur, moet dan alles vervangen worden of mag dat zoals boven gewoon vanaf de lichtpunten?
Mijn reden voor vervanging is de oude bekabeling maar ook door dat ik een leiding had doorgezaagd (zekering lag er al uit...).
Kan iemand mij ook vertellen of ik zo een 0,05A kan plaatsen, op de plek waar nu een 0,03 zit?
Ik wil dit eigenlijk doen omdat nu de wasmachine&droger voor de 0,03 zitten, en wil ze na de 0,05A zetten.
Maar las in een ander bericht hier op het forum dat dit vaak gedaan wordt omdat wasmachine's en drogers vaak van zichzelf een lekstroompje hebben.
Wat is nu wijsheid een 0,05A plaatsen of zo laten zitten.
Hoop dat de handel een beetje duidelijk is zo en hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Groet wouter
De bedrading in 1 eindgroep dient allemaal dezelfde codering te hebben.
Dus allemaal groen/rood/grijs of bruin/blauw/groen-geel
Een 0,05 A aardlek bestaat niet.
Een 0,5 A aardlek is niet meer toegestaan in tot bewoning bestemde gebouwen.
Je mag deze alleen toepassen als vervanging van een bestaande 0,5A aardlek.
Alle apparatuur lekt daar is weinig aan te doen, heb je daardoor echter problemen met steeds uitvallen dan is het verzwaren van de aardlek wel de allergevaarlijkste oplossing.
Verdeel de machines over verschillende aardleks en je probleem is over.
Zet elke groep op een aardlekautomaat en je hebt eigenlijk geen kans meer op stapelstoringen doordat er veel lekkende apparatuur op 1 aardlek zit.
Dus als ik het goed begrijp adviseer je eigenlijk om de groep die nu voor de aardlek zit, om daar een extra 0,03 A aardlek automaat voor op te zetten. En deze groep(wasmachine&droger) dan alleen via deze automaat te laten lopen.
Bedankt voor je snelle reactie
Nee dat zeg ik niet.
Je hebt een aardlek, dit is een apparaat dat lekstromen meet en hierop uitschakelt als deze te hoog worden.
Je hebt automaten, dit is een beveiligings toestel dat bij overbelastingen uitschakeld(zekering).
En je hebt aardlekautomaten, dit is een combinatie van een aardlek met een automaat in 1 behuizing. Dus een zekering en een aardlek in 1.
Als je deze gebruikt voor elke groep kan je nooit problemen krijgen als een wasdroger en wasmachine teveel lekstroom produceren omdat deze elk hun eigen aardlekautomaat hebben.
Ik raad je aan om dit soort aanpassingen door een installateur te laten uitvoeren.
De aanpassingen onder de zekeringen en groepschakelaars is geen plaats voor een DHZ om werkzaamheden te verrichten.
Daarbij is het de beveiliging van de totale installatie, 1 fout hier kan levens kosten. Ook is er een kans dat een brandverzekering niet uitkeert als er door een leek aan de meterkast gewerkt is.
Bedankt voor je reactie, wij kunnen bij ons de hoofdspanning eraf zetten.
Dus in mijn DHZ-ogen redelijk veilig.
Maar wat er nu op zit is 1 aardlek automaat en 4 groepen. De drie groepen zitten na de aardlek automaat maar de 4-de groep(wasmachine en droger) zitten voor de aardlek automaat.
Dat was eigenlijk mijn vraag, of zeg je zo laten zitten.
Kijk want dan hoef ik er geen installateur bij te laten komen.
En dan nog ff een vraagie,
In de badkamer bij ons zit de radiator, volgens mij, niet beklemd voor dat potentiaal verschil. Kan ik die gewoon doorklemmen met een klem die op 1 waterleiding zit?
Luister Doe het zelven is OK en tot op zekere hoogte willen wij u best van de juiste informatie voorzien. Echter, u bent met dingen bezig (meterkast, aarding badkamer) waar 1 kleine fout u of een ander in het ergste geval het leven zou kunnen kosten. Dit klinkt hard maar is wel reëel. Als u ook maar iets ander intrepeteert, wij leggen het net even niet goed uit of u denkt ahhh zo kan kan het ook wel, dan kunnen er rare dingen gebeuren.
Mijn advies laat een installateur komen en leg Uw vragen/wensen aan hem voor in overleg kunt U dan afspreken wat U wel en niet zelf doet.
Een ongeaarde radiator is zeer gevaarlijk maar doorkoppelen aan de waterleiding mag niet. Deze moet met een blanke aarddraad op het centrale aardpunt in de badkamer worden aangesloten.
Ja, okee ik zal jullie advies van een installateur opvolgen.
Vind het alleen vreemd. Zoals ik uit jullie verhalen haal, kom ik er achter dat onze installatie dus zeer onveilig is, maar dat deze in 2001 (voor oplevering) door een installateur zijn gedaan.
Nu ik dus door die leiding heen gegaan ben en dus een nieuwe kabel moest trekken(en jullie forum) ben ik er achter gekomen dat er weinig van klopt. Zodoende mijn vragen.
Ik gaat het verder opnemen met een specialist.
Maar daarvoor zit ik hier verkeerd.
Wel bedankt in ieder geval.
Nee hoor, maar wij kunnen door het internet heen niet zien hoe uw installatie is.
Indien ik ter plekke zou zijn zou ik U van een degelijk en veilig advies kunnen voorzien.
Een forum heeft nu eenmaal wat beperkingen. En maak u niet ongerust ik geloof dat het wel meevalt. Sommigen van ons gaan nog wel eens tot in de extremen, niet verkeerd, alleen vragenstellers zien dan gauw door de bomen het bos niet meer.
Succes, Ronald
Verschillende kleuren draad is natuurlijk in principe niet onveilig. Het zou verwarring kunnen veroorzaken en daarmee een onveilige situatie. Vandaar dat het niet toegestaan is om in één eindgroep verschillende kleuren draad te gebruiken (lees: oude en nieuwe kleurcodering door elkaar).
Ja lijkt mij ook. We krijgen van de week een installateur om de zaak eens even te bekijken. Na advies van ronald en the headhunter.
Maar kijk ik lees hier op het forum over aarding van de de badkamer onderdelen en de centraal aarde. En dan kijk ik ff bij mij en dat zit er dan niet. En dan alles bij mekaar dan ga je je toch afvragen wat voor bedrijf die handel hier heeft aangelegd.
Maar zal ff kijken wat de installateur zegt en dan maar eens kijken of het bij de verborgen gebreken kan.
Het is echt duidelijk, vanaf de lichtpunten naar de kast is oud en uit de lichtpunten komt de nieuwe codering.
Maar ook de info hier over de aparte groepen voor de wasmachine en droger vond ik interessant en zal dit ook voorleggen.
Een woning moet voldoen aan de eisen van de tijd waarin deze woning werd gebouwd.
VB:
Vanaf 1997 moeten alle wcd-en achter 30mA (0,03A) aardlekschakelaar.
Vanaf 2005 moet een groepenkast altijd voorzien zijn van een hoofdschakelaar.
Voor deze data was dat geen verplichting en dan hoef je dat niet aan te passen, veiliger is het natuurlijk wel.
De verplichting om een centraalaardpunt te hebben was in het verleden er niet en dus hoeft die voorziening bij jou niet te zijn aangelegd.
Ook waren er andere methodes om potentiaal vereffening te realiseren.
Als ik dan lees dat je nog oude kleuren hebt dan denk ik dat je woning rond 1965 is gebouwd dan heb je waarschijnlijk dus geen centraalaardpunt maar wel potentiaal vereffening.
Wil je zeker zijn dan hoor je eerst de regels die golden ten tijde dat de woning werd gebouwd op te zoeken. En met die regels kijk je of de installatie klopt,of je zegt ik wil dat mijn woning voldoet aan de regels van 2006.
Dit is vaak ook bij keuringen het geval.
Eerst moet je weten welk volgens welke regels je moet keuren.
Vervolgens keur je alles volgens die regels als advies geeft je dan aan wat aangepast moet worden om het volgens de huidige regels gereed te maken.
Dus is jouw woning uit 1965 dan heb je geen centraal aardpunt en dat is correct.
Is jouw woning gebouwd in 2006 en heb je geen centraal aardpunt dan is het niet correct.
Alleen bij ingrijpende veranderingen in de installatie dien je de gehele installatie op te leveren volgens de dan geldende normen.
