Beste mensen,
Ik heb hier een kleine lekkage. Echter, ik begrijp niet hoe dit afvoer systeem werkt. zie bijlage: Boven in het groene gedeelte lekt het druppels en onder in het oranje gedeelte wordt het ook nattig in die naad tussen wit en grijze buis.
als ik die groene draaischijf goed aandraai zijn de lekkage verholpen, maar ik kan niet verder draaien. Dan draai ik de witte schroef koppeling kapot. Het gaat nu zelfs al een beetje scheef namelijk terwijl deze toch recht erop zit gedraaid. Te strak denk ik, maar anders lekt het helemaal erg.
kan ik dat hele witte gedeelte opnieuw vervangen met nieuwe rubbers e.d? Want trek ik dat witte gedeelte dan gewoon uit die grijze buis eronder of hoe zit dat daaronder vast? Dat bovenste gedeelte van die grijze buis (in het oranje blokje) is volgens mij gelijmd en zit een rubber in. dus als ik het witte deel er niet gewoon uit kan trekken heb ik geen idee hoe ik dat moet gaan repareren.
jullie loodgietershulp wordt zeer op prijs gesteld!
