Introductie:
Ik kwam als huurder in mijn huis, zonder cv met alleen een nieuw rookkanaal voor een gaskachel.
Voor ik erin trok heb ik cv aangelegd en de gasleiding afgesloten. De schoorsteenveger kwam nog wel op kosten van de woningcoörperatie, dus ik vroeg of zij konden beoordelen of er ook een houtkacheltje op de pijp kon worden aangesloten. Dat kon, dus ik vroeg per mail een bevestiging hiervan:
Wij hebben het kanaal gecontroleerd.
Hierbij enkele gegevens betreffend het schoorsteenkanaal:
· Het kanaal is schoon en veilig voor gebruik.
· De aansluiting in de woonkamer is dicht gemaakt (er moet een nieuwe aansluiting gemaakt worden op de juiste hoogte voor de te plaatsen houtkachel).
· Het kanaal is geschikt voor een houtkachel met een maximale uitgangsdiameter van 130 mm.
Zij hebben alleen vanaf het dak gekeken!
Dat kacheltje kwam er, jaren '30, pijp van 100mm, weinig warmte in huis, des te meer in de lucht. Dus die heb ik de deur uit gedaan.
Nu zou ik graag een nieuwe houtkachel willen, dus ik heb nogmaals naar het afvoerkanaal gekeken en ik schrok! Volgens mij is dat helemaal geen staal of RVS, maar aluminium. Ik denk dat ook omdat de woningbouw geen cent teveel uitgeeft aan al haar kluswerkzaamheden. Om de geribbelde buis zitten allemaal lichtgewicht korrels, die sijpelen langs de randen eruit, nu ik het gat weer heb opengewerkt.
. Hierbij mijn vragen:
1) De pijp is 110mm breed, dus volgens mij kan hier nooit een 130mm kachel op. Toch?
2) De pijp is geribbeld, lichtzilverkleurig, niet magnetisch, vrij makkelijk te verbuigen.
Hoe weet ik nu of dit RVS/ Aluminium is?
Als ik dit toch moet vervangen, dan denk ik dat dit RVS enkelwandig flexibel moet zijn. 125mm zou mooi zijn voor de kachel die ik op het oog heb.
3) Wat zou dit kosten aan materiaal?
4) Hoe kom ik erachter of 125 ook door het kanaal past?
5) Is dit zelf uit te voeren? (Ik kan veilig bij de schoorsteen komen en werken)
Alvast dank voor het meedenken! Paulien
