Hoe wandplaatje van hangtoilet verwijderen?
ik heb wellicht een voor de hand liggend vraagje:
Ivm een probleem in m'n hangtoilet moet ik het wandplaatje met daarin de twee drukknoppen verwijderen. De grote vraag is echter: hoe?
Ik krijg 'm er niet zonder meer van af getrokken en ben bang dat ik iets daarachter zal kapottrekken. Het is waarschijnlijk iets heel simpels; hij zal wel op de een of andere manier vastgeklikt zitten.
Kan ik 'm er vanaf wippen bv met een schroevendraaier en indien ja, waar precies?
Alvast bedankt.
Ruud
Dank je Droid voor je wel hele snelle antwoord.
Is nu inderdaad gelukt.
Kan ik me nu gaan buigen op het volgende probleem: waarom 'ie niet doorspoelt, terwijl de tank toch gevuld is. Het spoelmechanisme reageert namelijk niet als ik op de knop druk. Alleen na herhaaldelijk drukken doet 'ie het soms.
Groet,
Ruud
Als ik het goed zie, is het een Grohe drukplaat, en dan ook een Grohe inbouwreservoir.
Bij deze zitten geen drukstangetjes, maar deze werken doormiddel van twee (en de nieuwere op 1) slangetje(s) op lucht druk.
Kijk eerst even of er geen slangetje los is geschoten, vanuit de druktoets.
Had ik even over het hoofd gezien.
Maar als hij het na meerdere malen drukken soms wel doet, is meestal het pompje dat op het uitstroom mechanisme zit lek/kapot.
Je zult dan het uitstroom mechanisme moeten vervangen.
Erg leuk zo veel reakties in zo'n korte tijd: Bedankt !
Het is inderdaad een Grohe drukplaat met twee slangetjes, beide zaten er nog op. Maar: toen ik de plaat er af heb gehaald hoorde ik een getik erin van een (niet-essentieel) stukje plastic wat afgebroken was. Na verwijdering lijkt alles weer goed te werken. Cross my fingers....
Nogmaals bedankt !!
Ruud
