SITUATIE
Metalen Vasco Agave handdoekradiator in badkamer. Bevestiging aan wand (betegelde gipsplaat) met kuststof ophangsteunen. CV-leiding aangesloten met Uponor 16x2 kunststof/aluminium op 1/2" aanvoer/retour van Vasco onderblok.
PROBLEEM
Nu kom ik erachter dat ik de radiator (in de hoek) conform NEN 1010 mogelijk (*) toch moet voorzien van een vereffeningsleiding naar het Centraal AardPunt, onder de wasbak aan andere kant van de badkamer. Dat zou dan helaas niet anders kunnen dan voor een groot deel 'in het zicht'.
(*) Voornoemde NEN 1010 stelt echter ook:
"Kunststof leidingen waarin een barrièrelaag van metaal is opgenomen, worden beschouwd als metalen leidingen, TENZIJ door de wijze van montage gewaarborgd wordt dat er geen geleidende verbinding ontstaat met metalen radiatoren en kranen."
De montage - met kunststof steunen op tegels/gips - is één deel van die waarborg. Het andere deel zit 'm in de aansluiting van de Uponor leiding op het onderblok.
In o.a. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/potentiaalvereffening-bij-kunstof-leidingen-in-badkamer.87940/ lees ik dat er - mits e.e.a. goed is gemonteerd - géén contact is tussen de koppeling en de aluminium inlage.
VRAAG
Hóe kan ik vaststellen/meten of de aluminium inlage van de buis wel of niet geleidend contact maakt met het metaal van het onderblok?
PROBLEEM
VRAAG
