Hoe voorkom je doortrekkend vocht bij beton storten
Ik ben op de badkamer bezig en ik heb alle afvoeren en waterleiding in de vloer gehakt/gefreesd. Hierbij moest ook de oude WC afvoer (110mm) verplaats worden. De vloer is van gestort beton en ca 25cm dik. Bij het verwijderen van de oude afvoer kon ik niet voorkomen dat er iets water op het 'kale' beton kwam. Al snel ontdekte ik in de woonkamer, die zich onder de badkamer bevindt, dat er een heel klein vochtplekje ontstond op het net gesausde plafont. Dit is gelukkig weer helemaal weggetrokken.
Ik ben nu eigenlijk bang dat bij het dicht storten van de sleuven met de afvoeren en waterleidingen dat het vocht vanuit de cement/beton ook kringen gaat veroorzaken in de woonkamer.
Mijn vraag is dus ook zou dit het geval zijn of is het precentage water dat uit het cement/beton trekt te weinig? En hoe zou ik kunnen voorkomen dat dit gebeurd? Voorstrijken misschien?
De de oude betonvloer was die hol,omdat je bij het verwijderen van de oude riolering een vochtplek kreeg in de vloer dit kwam, schreef jij van wat water uit die buis.
je gaf aan dat de vloer 25 cm dik is
dit is voor een masive vloer heel erg dik.
de meeste vloeren zijn 20 cm met een afwerklaag van 5 cm.
als het een vloer is met holle ruimtes kan ik de oorzaak van het plekje wel verklaren
geef even door wat voor vloer als dit is
Het is zeer wel mogelijk dat er een grindnestje in de betonvloer heeft gezeten.
Dat wil zeggen dat er holle ruimtes in de vloer zitten die het water naar onderen verplaatsen.
hoe je dit tegen kan gaan dan zou je voor dat de sleuven volgestort worden er een papje van cement in uit moeten smeren met een handveger of een blokkwast.
Even een vraag uit nieuwschierigheid heb je voor de riolering ook wapening doorgeflext.
groet rene
Voor de dikke WC afvoerpijp heb ik er wel een paar doorgeknipt die in de lengte richting lopen van de kamer eronder. Ze zitten om de 25 cm ongeveer. De bewapening die over de breedte loopt, die ook veel dikker is en om de 15cm zit zijn allemaal intact.
