Hoe verberg ik dit lelijke stopcontact in de keuken?
In de keuken heb ik dit stopcontact onder een keukenkastje. Rechts bevindt zich de koelkast. Op het stopcontact heb ik de koelkast en een stekkerdoos aangesloten die in principe nooit ontkoppeld worden.
Eigenlijk vind ik het geen gezicht zo. Hoe kan ik dit op creatieve wijze aan het zicht onttrekken?
Disclaimer: ik mag geen wijzigingen aan de elektra aanbrengen.
Hoi Barry,
Het eerste wat me te binnen schiet is de koelkast ook op de stekkerdoos aan te sluiten, dat scheelt in ieder geval weer 1 stekker in het stopcontact. (eventueel stekkerdoos vervangen voor grotere). Je zou dan de kabel van de stekkerdoos met een kabelgootje (P25) naar beneden en opzij kunnen leiden.
Dag Delta19a,
Helaas is dat niet mogelijk. De stekkerdoos heeft een snoer van bijna 10 meter en gaat naar de andere kant van de keuken, waar geen geaard stopcontact is maar ik wel een blender heb staan.
De gouden oplossing waarmee je 2 vliegen in 1 klap slaat.
Koop een flinke koffiemachine die je er voor kunt plaatsen zodat je het stopcontact niet meer ziet met als bonus elke keer heerlijk vers gezette koffie :wink:
Echter: waar moet die koffiemachine dan op aangesloten worden?
Beide aansluitingen in het stopcontact zijn bezet en een snoer met stekkerdoos op het aanrecht leggen is nou ook niet echt aan te raden. Misschien kan er een dergelijk snoer ergens aan de zijkant hangen en daar dus ook de koelkast op aangesloten worden, maar anders zal het toch niet gaan lukken.
Een net messenrek of wat je dan ook voor niet-elektrisch voorwerp kunt bedenken kan natuurlijk wel. :mrgreen:
Stekkerdoos op stekkerdoos is geen probleem als ze niet overbelast worden, ze niet al te oud zijn en stof geen kans maakt.
In dit geval is een 2 voudige stekkerdoos dan een optie. Die kan bijvoorbeeld rechts van of op de koelkast, op de bovenkastjes of onder de keukenkastjes.
Anders het snoer recht naar boven en onder de kastjes vastmaken.
Dit tweestopcontactsding kan je misschien vervangen door een 1 stopcontactsunit. Die zijn vaak veel minder dik omdat ze beter in de eigen doos vallen.
Zet er iets voor wat geen stroom nodig heeft. Vrouwen komen altijd met plantjes en prullaria. Er moet toch wel zoiets te verzinnen zijn dit kan niet zo moeilijk zijn.
