Hoe ver krimpmof krimpen?
Ik heb hier een krimpmof over een gres buis gebruikt. De toktolring zit op het groene lijntje. Het oranje stuk heb ik verwarmd en is gekrompen. Ik vroeg me af: moet het paarse stuk ook gekrompen worden?
En welke temperatuur is eigenlijk aangeraden? Daar vond ik niets over terug.
Je hebt mazzel dat voorkant alleen is gebeurd want je moet hem draaien zit net verkeerd en dan moet je ook paars gelijk matig krimpen, nu kan rubber naar achter schuiven.
Ik deed dat altijd met brander met de lucht toevoer bijna dicht en dan steeds heen en weer bewegen.
  • Like
Waarderingen: Klussss en Cantillon
Hoogste stand is belangrijk maar nog belangrijker is hoeveel liters lucht wordt er uitgeblazen bij 520 gr. 1 liter lucht of ????
Mijn gevoel pak een brandertje.
Huh, je vernauwt de leiding???
Ik weet het, in principe niet ok.
Het is het laatste stuk van de (gres)afvoer voor de openbare riolering die gebarsten was. Die buis vertrekt in een gemetselde put, en daar is een PVC-buis niet zo makkelijk aan te werken. Op termijn zou die put moeten vervangen worden door een PVC-put, maar die ligt onder een niet zo lang geleden aangelegde verharding, dus daar heb ik momenteel geen zin in.
