Hoe venster semi-permanent af te sluiten met houten paneel
Hallo
Ik wil een van de ramen in de badkamer dichtmaken met een paneel aan de buitenkant en een aan de binnenkant.Reden: overdaad aan licht, te warm in de zomer, te koud in de winter. Het dubbelglas wil ik laten zitten.
Ik weet niet helemaal hoe ik rekening moet houden met de condens (badkamer). Moet ik de ruimte tussen glas en paneel laten ventileren of juist zo goed mogelijk afsluiten aan de binnenzijde resp. de buitenzijde ?
Evt piepschuimisolatie binnen of buiten aanbrengen ?
Moet ik nog iets met dampremmende folie ergens ?
In principe blijft een en ander zitten, maar ivm een toekomstige verkoop wil ik de mogelijkheid tot terugdraaien open houden.
Wie is zo vriendelijk mij een advies te geven ?
Alvast bedankt
Frank
Het is een vast raam in een dakkapel. MIddelste raam.
Het basisprincipe is "Binnen dichter dan buiten".
Dus de buitenplaat kun je prima geventileerd aanbrengen (wel kans op vervuiling en insecten tegen het glas). Eerst een dunne lat als afstandshouder, dan de plaat en dan een glaslat.
Binnen zou ik (dunne) isolatie tegen het glas plaatsen,Vervolgens een dampdichte plaat voor de isolatie en deze rondom afkitten. Het glas is namelijk het koudste oppervlak, en je wilt niet dat warme vochtige lucht van binnen condenseert op het koude glas. Het glas wordt namelijk ook niet meer opgewarmd door de zon...
