Hoe van 1 lamp meerdere maken
Juuw de manne,
hoe kan ik van 1 gloeilampke een set van 4 halogeen inbouwspots maken? (4 x 50 watt halogeen zonder transformator)
Waarschijnlijk kan dit gewoon van spot naar spot doorverbinden ?
Maar hoe doe ik dit en met welk materiaal ? (kabeltype, verbindingstukken,..)
Ben zelf totale leek hierin (mijn enige gekende vakterm is "lusterklem") dus graag in mensentaal als het kan of illustreren met prentjes :D .
thx. greetz,
M.
Hans ik begrijp je niet helemaal... ik denk dat 4x50watt best wel zonder trafo kan zijn hoor... GU10 is er vaak in 50watt en 230volt. Waarschijnlijk zijn het losse lampen/units, daar
Maar voor de TS: inderdaad gewoon doorverbinden... ik hoop dat er materiaal bij zit waarmee de spot aangesloten wordt? Verder kun je op het moment dat je met kroonstenen werkt, het beste porceleinen kroonstenen gebruiken ivm de warmte.
Gr. Richard.
Hallo, bedankt al voor de reactie , nog wat uitleg :
Het is inderdaad GU10 230V 50W IP23 en het zijn wel echt afzonderlijke spots (wordt wel per 3 samen in 1 doos verkocht), dus geen doorverbinding bij.
Er is telkens dus een inbouwspot met lampvoet en 2 gaatjes voor de 2 draadjes aan te koppelen.
Mijn vraag komt dus eigenlijk neer op dit denk ik :
Mag er meer dan 1 draad in 1 gaatje van de aansluitingspunten van een spot(om door te verbinden) of hoe kan doorverbinden het veiligst gebeuren ?
Rechtstreeks van spot naar spot of moet hier nog iets tussen hangen?
Eventueel welk soort type kabel moet ik hiervoor kopen?
Uit de plafond komen een paar stijve draden die nu nog aan socket van gloeilamp aangesloten zijn. Momenteel kan ik dus nog maar 1 spotje aansluiten.
grtz.
M.
Ik doelde inderdaad op de setjes van vier verbonden units en de losse units.
En het feit dat de TS vermoedelijk vier losse units heeft die op 1 lichtpunt moeten.
(Ik was zelf in de veronderstelling dat de setjes altijd met trafo waren)
Vanaf het lichtpunt 4 setjes VD draden trekken door buisjes naar de lampen. In het lichtpunt op 2 vijfvoudige lasklemmen afmonteren. Anders vanaf het lichtpunt 1 set draden naar lasdozen bij de lampen. Per lamp aftakken met 2 drievoedige lasklemmen.
En als het snoer van de lampen flexibel / meeraderig is kun je lasklemmen gebruiken als op de foto.
je zou dan bv een vijfvoudige kunnen nemen. Daar komt dan 1 vd-draad in en 4 flexibele. (mits de draden van de spots lang genoeg zijn....)
Het begint me al wat duidelijker te worden.
VD draad, is dat dan die uit plafond komt om af te takken (dikkere draden) ?
Ik heb gelezen dat je voor armaturen 1,5mm draden (voor 50W max. 8 m) nodig hebt, kan ik dan VOB 3G1.5 (in geribbelde flexibele buis) gebruiken voor de spots? Die heb ik namenlijk op rol liggen.
Ik zou dan met 2 vijfvoudige lasklemmen nemen (zoals voorgesteld) en telkens 4 aparte stukken buis hebben voor rechtstreeks naar elke spot afzonderlijk te gaan.(als ik het goed heb)
Dit lijkt mij het makkelijkste.
De klemmen die mogen gewoon boven het (nog te plaatsen) vals plafond in de lucht "zweven" ?
grtz.
M.
